[Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    inviteb000e412
    J'ai commandé il y a une semaine chez conforama une cuisinière électrique vitrocéramique Faure FCV562MS 50x60
    Les livreurs sont arrivés ce matin, la gueule enfarinée, pour me demander si j'avais un fil pour la brancher.
    Ah bon, première nouvelle, le fil de branchement n'est pas compris dans ce type de modèle et le vendeur m'a strictement rien dit et pourtant il a eu l'occasion par deux fois de me le signaler.
    Donc non, je ne possède pas de fil, si on ne me dis pas je ne peux pas l'inventer !
    Donc le livreur me dit "Bah vous devez en acheter un et le brancher vous même, c'est simple vous retirez le capot et vous voyez avec les fils qu'il y a dedans pour les raccorder".
    Bon ok, je vais à Darty à coté de chez moi première colle : "C'est quoi l’ampérage de la cuisinière ?"
    Je vérifie, c'est marqué nul part sur la machine, ni dans la notice d'installation... Rien !
    Puis deuxième colle, on la branche comment ? Car dans le mur, ça va il y a moyen de la raccorder facilement mais sur la cuisinière en elle même... Il y a plein de fil je ne sais pas où les mettre et puis c'est quand même plus dangereux que de raccorder une ampoule si je me goure.
    De plus, ils ont bien prit soin de spécifier dans la garantie que si jamais il y avait un dégât à cause d'un mauvais branchement c'était à ma charge. Donc démerde à sec et surtout te plante pas sinon tu paye le service que tu n'as pas eu !
    Désolée je suis un peu énervée, car en plus leurs SAV ne réponds pas...
    Donc je me tourne vers vous, il y a le célèbre fil rouge, bleu et terre. Celui de terre je le reconnais mais après je ne veux pas faire d'erreur.
    Voici une photo de ma cuisinière au niveau du branchement :
    En toute logique j'irais raccorder le fil rouge au fil rouge et le fil bleu au fil bleu... Mais comme je ne veux pas faire de connerie je préfère me renseigner avant.
    Pouvez vous m'aider ? Et si possible me guider pour l'ampérage ?
    Re : Branchement cuisinière électrique Faure
    l'ampérage est 32 A
    la section des fils pour le raccordement est 3x6carré double isolation
    longueur du câble = longueur entre la cuisinière et le raccordement ajouté d'une longueur permettant de déplacer la cuisinière pour en dégager la partie arrière pour son entretien sans avoir besoin de la déconnecter
    ensuite
    sur le bornier de raccordement vous voyez un cavalier en U en cuivre qui en fait en cache 2 autres identiques et superposés les un sur les autres
    en récupérer 2
    laisser et fixer un cavalier en place en y ajoutant le fil bleu du cordon d'alimentation
    ensuite placer les 2 cavaliers de façon a relier ensemble
    -1-le rouge
    -2-le jaune
    -3-le bleu (le constructeur n'a pas été malin de mettre un bleu en phase mais bon!!!!)
    placer le fil marron du cordon d'alimentation sous la vis du fil face au jaune
    cela va donc donner cela
    1/2/3 ensembles et reliés au fil marron du cordon
    4/5 ensembles et reliés au fil bleu du cordon
    6 relié au fil de terre du cordon
    me placer une photo avant raccordement mural
    via ce moyen :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et uniquement ce moyen
    pour info votre image précédente étant sur un serveur extérieur va être supprimée
    je vous demande donc de la joindre aux prochaines photos
    le raccordement mural s'effectue sous une plaque via un bornier prévu pour un raccordement de 32A
    cette connexion est spécifique a ce type de cuisinière et comporte un coupe circuit au tableau électrique général de 32A il n'y en a qu'un seul de ce type vous ne pouvez donc pas vous planter
    Dernière modification par richard 31 ; 10/08/2011 à 14h04.
    inviteb000e412
    Bonjour merci pour votre aide,
    J'ai réussi à joindre le SAV mais ils ne peuvent m'envoyer un technicien que dans une semaine... beaucoup trop long à mon gout.
    Donc j'ai essayer avec votre message, je ne suis pas une pro du tout mais j'espère que j'ai réussi, j'attends votre réponse avant de la brancher définitivement
    golfo57
    Regarde la photo, tu as oublié les shunts. @+
    inviteb000e412
    les shunts ?... Désolée je ne vois pas du tout ce que c'est ^^"
    Edit : je n'ai pas vu la photo désolée. je vais le faire
    inviteb000e412
    Voilà, en effet je n'avais pas vu qu'il y en avait trois et de par ce fait je ne comprenais pas trop par quel moyen on pouvait raccorder le 1-2-3 ensemble (j'imaginais couper le fil en trois, heureusement que je ne l'ai pas fait !).
    Je pense que cette fois-ci c'est la bonne, j'attends le feu-vert des connaisseurs ^^
    inviteb000e412
    désolée mon internet plante à m'envoie plusieurs messages...
    invitef80bfdd5
    extra le montage est extra cote machine
    re,
    je valide le raccordement sur la cuisinière ,
    reste a me montrer a présent le raccordement mural
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2011 à 08h04.
    Citation Envoyé par Belisamahestia Voir le message
    j'ai pourtant été explicite sur ce point:
    en récupérer 2
    -1-le rouge
    -2-le jaune
    inviteb000e412
    Oui, le problème ne vient pas de vous mais de moi, je n'avais pas compris ce que c'était que le cavalier et surtout qu'il y en avait trois que l'on pouvait bouger.
    Pour le mur cela ne devrait pas poser de problème.
    Je branche le terre avec le terre, le bleu avec le bleu et le marron avec le rouge ?
    re,
    oui bien sur
    mais ce qui m'intéresse est de voir comment est équipé le raccordement 32A mural,
    j'y ai vu tellement d'anomalies durant ma carrière que je m'en méfie
    inviteb000e412
    Voici une photo de la prise murale
    re,
    donc pas de souci pour la connexion,
    reste ceci qui est subjectif car difficile via une photo d'être certain d'une section de câble
    la section du cordon d'alimentation se doit d'être identique a la section des fils de la connexion murale ,
    car a vu de nez,
    j'ai l'impression que le cordon d'alim est de section plus faible (je peux me tromper)
    si c'est identique couper le coupe circuit 32A du tableau et raccorder le cordon au bornier
    ensuite remettre le coupe circuit en position marche et donner le résultat
    il y aura sans doute la pendule a programmer
    inviteb000e412
    C'était difficile de prendre la photo car les fils sont bien rentrés dans le mur.
    Les trois fil sont de taille égal, je ne sais pas si c'est à ça que l'on voit que la section est plus faible ou pas...
    Mais bon je vais essayer, il y avait une cuisinière avant la mienne et si il n'y a pas eu de problème avec la précédente il devrait pas trop en avoir avec celle ci
    re,
    vous ne m'avez pas compris,
    les fils de la connexion murale sont ok ils ne posent aucun souci pour moi,
    c'est le cordon entre cuisinière(cela ressemble a du 4 carré au lieu de 6 carré) et raccordement mural qui me paraît plus faible que ceux dans le mur mais je peux me tromper,
    par contre vous vous le savez ai-je tort ou raison??
    inviteb000e412
    Non ils n'ont pas l'air plus faible ou différent ^^
    re,
    alors "go" vous avez le feu vert pour la connexion
    juste me fournir le résultat ensuite
    inviteb000e412
    Ok tout est branché et ça marche bien ! Le four est entrain de chauffer pour sa première fois et aucun plomb n'a sauté !
    Merci pour votre aide vous m'avez épargné l'attente d'une semaine pour quelque chose qui se fait en quelques minutes... quand on sait le faire !
    Merci beaucoup !
    re,
    bon,
    je clôture le post comme résolu,
    bonne utilisation
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique sur Sortie de câble 32A ! [résolu]
    Par invite8e3e1494 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2011, 22h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
  3. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  4. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par invited6246f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h28
  5. [Blanc] Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    Par invite896b24ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 22h04
