[Blanc] Four qui fait tout disjoncter
    invite949c221d
    Unhappy Four qui fait tout disjoncter
    Dès que j'allume le four tout disjoncte. C'est dès que je sélectionne mes résistances, pas besoin d'attendre de mettre la température.
    C'est arrivé en pleine cuisson. Avant cela arrivait si je tournais quasi simultanément les boutons résistances et température (j'avais pensé à un pic d'intensité).
    J'ai envie d'écarter les résistances car cela se passe avant même de régler la température.
    J'ai branché le four et les plaques gaz+plaque électrique ensemble et je n'ai pas de problème avec les plaques, le tout sur un disjonteur 32A
    Cela saute au général, soit EDF soit au tableau.
    Que se passe t-il dès que je tourne le bouton sélecteur?? est-ce la lampe du four? le temoin de mise sous tension??
    Merci de votre aide
    Clémentine
    PS c'est un four encastrable homeking qui a 3 ans
    invitef80bfdd5
    Re : Four qui fait tout disjoncter
    vous dites des qu'on selectionne un mode de fonctionnement et ce avant même de mettre la température.l'ampoule c'est peut probable car si en court circuit il s'ouvrirait des le branchement du fusible mais suffit de l'enlever pour etre certain. je pencherais plus pour le commutateur de fonction qui pouurait se carbonniser intérieurement. vous ne dites pas si une horloge existe ce pourrait aussi etre la cause et en final le thermostat qui pourrait etre a la terre. suffit de le debrancher des 2 cotés et faire un essai
    si je ne me plante pas ce four aurait juste une minuterie en sus du commutateur de fonction et du thermostat
    je songe moi aussi a un souci sur le commutateur
    une info supplémentaire svp,
    le four est encastré a hauteur ou sous plan ???
    invite949c221d
    Bonjour et merci pour votre aide. Le four à une minuterie, un bouton qu'on tourne mais dont on ne se sert jamais. Sinon il est encastré sous le plan.
    re,
    en tirant le four et en déposant son dessus a tous les coups vous allez trouver des traces d'écoulement
    plus qu'a suivre l'emplacement touché
  1. [Blanc] MACHINE A LAVER CANDY CBD 130 qui fait tout disjoncter
    Par invite396542c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/10/2010, 09h56
  2. [Blanc] four sauter fait tout disjoncter
    Par invitef36a240d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 13h42
  3. [Blanc] machine à laver INDESIT WY82T qui fait tout disjoncter...
    Par invite83f9508e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 19h49
  4. [Blanc] mon four fait tout disjoncter
    Par invite78580bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h52
  5. lave linge qui fait tout disjoncter
    Par invite35ecd9a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 11h51
