Pas de tht
Pas de tht
    invite1ff4dc54
    Pas de tht
    Voila il ya quelque tps javais paoté un message sur ce forum concernant un tv philips 16/9 j'ai poursuivi mes investigation je suis en mesure de vous donner plus de details
    il s'agit dun chassis md 2.2
    premier symptome la led clignote a 5hz
    deuxieme symptome pas de mise en route de la tht
    lors de la mise en route "démagnétisation" vyant vert puis rouge si je rapuis sur le clavier la protection "voyant clignotant se met en route"
    bref je nettend pas le sifllement caracteristique du transfo tht
    j'ai effectué "le test de la lampe "au niveau du bu ligne a lalumage du tv j'ai brevement 140 V au bornes de la lampe"
    il faudrait que je teste ce transistor aussi y aurai t'il une technique de test? daprés le schéma du bu2025dw il a une diode ds le boitier en plus du transistor cela modifie til la facon traditionnelle de tester un transistor avec l'ohmmetre?
    un autre souci comment tester si le circuit de commande du BU ligne fonctione correctement vu que je ne possede pas d'oscilloscope ( le transfo du mien s'est mi est courju dommage!!)
    merci pour vos conseils
    invite1ff4dc54
    Re : Pas de tht
    j'en est egalement profité pour refaire les soudures au niveau tht et tout ce qui est censé chauffer sur la platine principale du chassis
    appellée "large signal panel" ds le manuel de maintenance
    invite1ff4dc54
    Re : Pas de tht
    ya t'il d'autres points que j'ai ommi de tester n'esitez pas a mapporter plus de precision
    invitefa07516b
    Re : Pas de tht
    sur votre MD2.2 mefiez vous du transistor IRF 620 OU 520DF, qui se trouve près du connecteur trame contre la tole de masse secondaire
    et verifiez également la capa d'accord au pieds du BUl igne
    invite1ba11d58
    Re : Pas de tht
    Tu ne va pas aller loin dans ton dépannage sans oscilloscope, faudrait pouvoir vérifier que le signal de commande ligne soit correct !
    claude30
    Re : Pas de tht
    Salut El Davis
    As tu fait le test de la lampe en enlevant le BU lignes ?
    Si non enlève le et branche la lampe entre collecteur et emetteur sur le châssis et ta l
    claude30
    Re : Pas de tht
    Désolé suite
    et ta lampe doit restée allumée. Si elle ne reste pas allumée c'est que tu as un pb dans l'alim.
    Si elle reste allumée alim.bonne, pb transfo tht, bu lignes....
    Amicalement
    Claude
    invitefa07516b
    Re : Pas de tht
    re,
    le transitor IRF620 ou 520DF est monté en protection est/ouest
    invite1ff4dc54
    Re : Pas de tht
    ok je vai tester ça
    oui il me semmble que c'est l'alim qui se met en protection!
  1. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 07h31
  2. Depannage TV SONY KV28FX20B : pas de THT
    Par invitefb414e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 00h55
  3. Pas de tht sur tv telefunken icc8
    Par invite7a6cf684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 08h11
  4. tht demarre pas
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 19h43
  5. THT et O3
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h21
