[Blanc] Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    invite8df198f7
    J'ai remplacé la pompe de vidange du lave vaisselle car il y avait comme un élastique autour de l’Hélice.
    une fois remonté je rencontre 2 problèmes, le 1er le plus importants, la pompe de vidange tourne normalement mais rien ne sort à la sortie du tuyau de vidange.
    Par ailleurs, dans le bac transparent, je m'aperçoit que l'eau qui se trouve dans la cuve n'y arrive pas pourtant, la pompe tourne normalement.
    Le deuxième problème, j'ai bien remis les câbles de portes dans les ressorts, mais la porte n'est plus retenue quand je l'ouvre.
    Avez vous des pistes ? Car je sèche un peu là.
    Merci Victor
    Re : Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    bonsoir,
    -1-a mon avis vous avez mal remonté le capot de la pompe tenu par la vis inox torx de 20
    -2- la porte a ses ressorts qui ne sont plus fixés
    invite8df198f7
    Merci de la réponse, mais j'ai pas souvenir d'une vis torx sur le capot de la pompe de vidange.
    Il y a 3 plots, j'ai tourné d'1/4 de tour de la pompe et elle est fixé.
    re,
    cela vous l'avez effectué par le dessous,
    alors que l'on accède a la turbine par l'intérieur de la cuve via un capot prévu a cet effet voir votre notice qui décris cette méthode
    invite8df198f7
    J'ai la grille qui est maintenue par le filtre, qui lui même est dans un autre filtre. et sur la gauche, on voit l'hélice de la pompe. Même si on retire le tout, elle ne vidange pas pour autant.
    re,
    attendez,
    vous me racontez quoi???
    vous voyez la turbine de la pompe de vidange simplement en déposant les filtres????
    invite53552b1a
    Je sais pas si j'ai bien compris mais bon j'expose mon avis.
    D'après ce que je lis j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dans le lave vaisselle et que victor confond la pompe de vidange avec une " éventuelle pompe d'admission d'eau".
    Pour moi j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de problème de pompe mais plutôt un problème d'admission d'eau.
    Fais nous une photo de ton échangeur il devrait se situer dans la paroi gauche de ton appareil.
    C'est mon idée, qu'en penses tu richard ?
    invite8df198f7
    re,
    attendez,
    Le lave vaisselle se trouve chez mes beaux parents. j'ai démonté le couvercle de vidange il y a 3 semaines, ma belle mère a rangé le couvercle de la pompe. Quand j'y suis allé ce vendredi, j'ai remplacé la pompe et zappé le couvercle.
    Aie ne pas taper.
    Je vais y retourner cette semaine, pour voir si en le remettant cela résout mon problème.
    re,
    Aie ne pas taper.
    sur qu'avec un tel montage la pompe de vidange ne risque pas de vidanger
    tenez nous au courant une fois la remise en état effectuée ,
    et surtout j'espère que vous n'avez pas perdu la vis torx,
    car elle est en inox,
    qui est le seul métal qui soit accepté dans la cuve
    invite8df198f7
    re,
    Merci Richard
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    bonjour petitprof,
    j'en pense qu'a présent tu as le motif du dysfonctionnement tel que je l'avais imaginé
    si ce n'est que je me tire le chapeau moi même (j'ai les chevilles qui gonflent)
    car le bug il fallait l'imaginer
    j'ai eu un coup de bol pas possible
  1. [Blanc] LAVE VAISSELLE SIEMENS LADY 45 ne vidange plus
    Par invite06fd88d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 18h32
  2. [Blanc] problème de vidange lave vaisselle Siemens SE25E252
    Par invitefe861259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 21h20
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens: problème de vidange/séchage
    Par invite59c4f987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 17h25
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens vidange en continue
    Par invite28802c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h48
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h38
