[Blanc] LV Bosch SMS 50 M08FR : erreur 15 ?
    invited851136b
    en rentrant de vacances, le LV a commencé par me mettre erreur E24, j'ai donc vérifier le filtre et ensuite il s'est mis en erreur 15. Et maintenant impossible de faire quoi que ce soit.
    Merci de m'éclairer.
    Re : Lave vaiselle bosch sms50 erreur 15
    pouvez vous svp compléter la référence de votre appareil???
    je n'arrive pas a identifier le chassie
    la ref complète est en principe gravée sur le tranchant supérieur de la porte
    invited851136b
    la reference facture est SMS50M08FR
    pour l'erreur 15 cela semble être une fuite (flotteur activé)
    invited851136b
    Maintenant il me mets E09 en fin de cycle (à 5 minutes de la fin du cycle rapide)
    Help
    Help
    re,
    avez vous déposé le panneau latéral gauche et contrôlé le flotteur???
    il ne suffit pas de dire help,
    faut aussi mettre les mains dans le cambouis en donnant le retour des constats
    tel une photo du coté gauche panneau déposé
    n'étant pas devant votre bécane ,
    ma boule de cristal reste sombre si vous ne l'éclairez pas
    invited851136b
    re,
    et d'avance merci pour les remarques et conseils.
    J'ai effectivement demonté le panneau à gauche et j ai regardé en fonctionnement. L'eau est bien injecté dans la cuve et ensuite la pompe vide la cuve. Ca marche maintenant, mais le pb c'est que ca marche à froid, qu'il n'y a plus de chauffe ni de séchage. Je n'ai plus d'erreur E24 et E15, mais maintenant cc'est E09 en toute fin de cycle. (la dernière minute)
    Voila
    Re : LV Bosch SMS 50 M08FR : erreur 15 ?
    re,
    photos du remplisseur svp
    suivant cette méthode
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    re,
    le code 09 étant un souci de chauffe je pense que la durite annelée remplisseur cuve est encrassée
    cela la photo me le confirmera
    invited851136b
    re,
    Voila 2 photos, avec la deuxième qui nous montre qu'effectivement à cet endroit il y a des cochonnerie mais en fonctionnement ça ne semble pas empêcher le remplissage ni le vidage mais c'est peut être qu'une impression
    [ATTACH]DSC_0234.jpg[/ATTACH]
    invited851136b
    Voila la photo
    re,
    il faudrait être sur que l'eau passe,
    car manque de chauffe = manque de pression= pas de basculement contact = résistance non alimentée= E09
    invited851136b
    Comment être sur que l'eau passe ?
    Comment démonter ce fameux labyrinthe pour pouvoir le nettoyer ?
    re,
    c'est là que hélas il y a la difficulté
    en principe on se doit de remplacer le remplisseur
    au besoin faites le tremper toute une nuit dans une baignoire
    invited851136b
    comment le demonter le remplisseur ?
    invited851136b
    Avez vous le mode d emploi pour demonter le remplisseur ?
    Si ce n'est pas le cas merci de me le faire savoir
    re,
    pas de mode d'emploi,
    cela se démonte en le declippant
    juste a tirer dessus
    remarquez le
  1. [Blanc] Bosch sms 5021
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 09h47
  2. lave vaisselle bosch sms 2022
    Par invite96c4c007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 14h07
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch sms/20/22/14
    Par invited7972e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 12h22
  4. lave vaisselle bosch sms 6021
    Par invited93aa67f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 15h26
  5. Lave Vaisselle BOSCH SMS 5092EU/11
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 10h46
