[Blanc] machine à laver bosch vt585 déborde
    invite70dfab4e
    ma machine à laver fonctionnait bien, mais voila à la fin d'un lavage elle ne lâche pas son eau et en reprend plus qu'il n'en faut et déborde les pressostats (1 à 3 contacts et l'autre à 7 contacts) semblent ok ils émettent leurs "clic" l'un deux fois le petit 1 fois, la pompe, pompe lorsque je la mets sur essorage,
    je ne vois plus que changer les deux pressostats qui seraient défectueux
    si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : machine à laver bosch vt585 déborde
    vous voyez les presostats mais a l'autre bout du tuyau presostat se trouve une chambre de compensation qui peut etre embourbée et de ce fait faire monter le niveau d'eau dans la cuve , c'est la pièce 081051 vue 4è éclaté pres de la durite pompe/cuve
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...054112%2800%29
    invite70dfab4e
    merci pour l'idée ,
    mais lorsque je souffle dans la petit tuyau j'entend l'eau qui fait des bulles dans la cuve
    invitef80bfdd5
    un souffle ne veut rien dire, si la chambre est a moitié pleine le souffle passe mais c'est le nombre de cm³ de vide dans cette chambre qui compte pour le niveau dans la cuve donc si crasse le nombre diminue et l'eau monte
    et si revoyait la chose via une autre idée???
    perso,
    vu le comportement de la bécane
    imaginez simplement ceci:
    tuyau de pressostat poreux ou fissuré
    bref,
    un truc de ce genre
    la bécane dans ce cas va se comporter comment????
    invite70dfab4e
    ce qui est curieux c'est qu'elle prend de l'eau la première fois jusqu'au bon niveau mais,
    elle reprend de l'eau plus tard sans avoir lâché celle qu'elle contenait et donc elle atteint un niveau beaucoup trop haut
    le programmateur ?
    re,
    m'avez vous lu???
    revoyez le tuyau du pressostat,
    ce comportement est typique d'un tuyau de pressostat fuyard
    car le niveau est correct au départ (sous la pression de l'eau l'air comprimé par elle maintient le pressostat en niveau haut)
    l'ennui étant que l'air pouvant fuir
    libère le pressostat en niveau bas,
    et donc rebelote reprise d'eau et cela jusqu’à plus soif
    invite70dfab4e
    oui, oui, je vous ai lu
    a priori il me parait tout a fait bon le tuyau,
    je peux l'enlever et voir de plus près
    re,
    paraître est une chose,
    être en est une autre,
    mon astuce est la suivante
    perso je souffle dans un tel tuyau afin de faire basculer les contacts pressostat tout en repliant aussitôt le tuyau afin que la pression y soit maintenue,
    le contact ne doit pas basculer,
    j'attends un petit moment pour m'en assurer ,
    et ensuite je libère le dit tuyau ,
    le contact se retrouve de nouveau au repos
    invite70dfab4e
    ok
    j'essaie demain,
    invite70dfab4e
    j'ai essayé les tuyaux du pressostat et la chambre qui est connecté sur la sortie de la cuve et tout semble étanche, pressostat ok
    je ne sais plus !, les pressostats à 7 contact Bosch ne sont plus en vente
    je crois qu'une nouvelle machine va être nécessaire
    si il y a une nouvelle idée , je prends à tout hasard
    merci d'avance
  1. [Blanc] Machine à Laver qui déborde
    Par invite6a658f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 18h23
  2. [Blanc] Machine à laver qui déborde
    Par invite2afaa583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h46
  3. [Blanc] mousse qui déborde de la machine à laver
    Par invite5ae0cbf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 22h24
  4. Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    Par add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h14
  5. Machine à laver qui déborde...
    Par invitefe9de778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 20h26
