[Blanc] lave-linge Bauknecht WAT 1000, erreur f6[résolu]
    invite7cd40aa8
    Ma machine (Bauknecht WAT 1000 star) s'est arrêtée de tourner et indique une erreur F06.
    Après avoir lu quelques indications sur le forum, j'ai vérifié les charbons (en pleine forme) et le tachymètre ne semble pas avoir bougé.
    Qu'est-ce que ca pourrait être d'autre?
    Indice supplémentaire: le tambour est complètement bloqué. Je ne peux même pas retirer la charge.
    Des suggestions? Merci d'avance.
    invite53552b1a
    Re : lave-linge Bauknecht WAT 1000, erreur f6
    Bellon bonjour,
    Càd tambour bloqué,tu sais pas l'ouvrir ou tu sais pas le tourner à la main.
    invitef80bfdd5
    normal qu'il indique ce defaut puisque si le tambour est bloqué il en est de même pour le moteur . il faut donc voir pourquoi ce blocage
    j'ai comme la vague impression que cette machine est un top dont les trappes du tambour se sont ouvertes en fonctionnement
    reste ceci
    en principe la courroie crame et se coupe
    mais cela n'explique pas vraiment le code F6
    il serait donc bon de donner plus de détails
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2011 à 08h45.
    invite7cd40aa8
    Je peux ouvrir le lave-linge, mais je ne peux pas faire tourner le lave-linge à la main.
    Merci pour l'intérêt.
    invite7cd40aa8
    Merci pour vos réponses.
    michelduc,
    Si j'enlève la courroie, le tambour et le moteur devraient pouvoir tourner indépendamment, non?
    richard31,
    C'est bien un top. La courroie n'a pas bougé.
    Une de mes hypothèses d'ignare est qu'un bout de plastique de la porte a cassé et s'est glissé entre le tambour et son encastrement. C'est possible?
    invitef80bfdd5
    courroie enlevée et programme essorage, le moteur fonctionne t il?
    re,
    oups!!!!
    là vous avez une chance de rattrapage sans trop de dégât
    donc déposez la résistance en desserrant (uniquement desserré pas enlevé)son écrou central
    cela fait via un tournevis essayez de libérer la trappe par le passage de la résistance et faite tourner par dessus manuellement le tambour,
    ensuite l'on avise pour les dégâts
    et le remontage
    prévoyez des photos
    Citation Envoyé par bellon Voir le message
    michelduc,
    du moins le moteur
    le tambour étant lui bloqué mécaniquement
    invite7cd40aa8
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non, meme erreur f06 après quelques secondes. Ca semble plutot indiquer un problème moteur, non?
    Par contre le tambour reste immobile.
    L'ouverture des trappes en rotation devient moins probable (a moins que ce ne soit les deux)... Je vais essayer de voir par le passage de la résistance.
    Encore merci pour votre aide, j'apprends plein de choses!
    invitef80bfdd5
    l'un est peut etre la conséquence de l'autre. le tambour se bloque ce qui empeche le moteur de tourner et donc un courant enorme passe dans ce moteur ce qui peut le detruire ou detruire sa commande electronique
    invite7cd40aa8
    Epilogue:
    Oui, le moteur est mort, et le tambour mal en point. Du coup, j'ai une nouvelle machine.
    michelduc et richard 31, un grand merci pour vos conseils, ca m'a permis de faire le diagnostique.
  1. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h42
  2. [Blanc] code erreur E6 bauknecht (lave linge)
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h40
  3. [Blanc] Erreur Lave Linge Bauknecht
    Par invitef0cc3858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h51
  4. [Blanc] lave linge Bauknecht WAT 9358 ED
    Par invite85bc26ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h16
  5. erreur f07 sur lave-linge bauknecht wa8988w
    Par invite0a68dd43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 21h38
