Panne Lave Linge Aeg 72730 Update - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite643e9a11
    Re : Panne Lave Linge Aeg 72730 Update
    re
    _il faut controler avec les connecteurs debranches
    _controleur sur OHMETRE calibre MAXi
    _tous les resutlats doivent affiches "000"
    _contacts entre 11/14 et 21 ou 24 OU 27
    _puis avec 31 et 32
    _puis apres meme chose mais il faut soufflet dans le pressosstat et garder cette pression
    _contacts 11/14 et 24 ou 27
    _puis 31 et 34
    _j'espere que je suis assez claire!!
    invite9b46e99e
    pourriez vous me dire comment se servire de cette appareil afin de pouvoir tester (sur quelle position dois je mette le selecteur et avec la fiche rouge et noir sur quel chifre du prossestat je dois mettre )
    invite643e9a11
    re
    _tournez le selecteur sur le calibre "20M"
    _les fils sont ok
    invite9b46e99e
    re
    je dois mettre le courant a la machine (oui ou non pour tester) et aussi je dois bouger les fiche blanche que vous voyer sur la photo pour tester oui ou non
    invite8fd67f65
    C'est bien de poser des questions avant d'agir!
    Toutes mesures sont à faire hors tension débrancher votre LL.
    Au besoin faites un copier-coller du post #31 de Lionel que vous l'ayez sous les yeux.
    Défaire les fiches blanches ( connecteurs )
    à+
    invite8fd67f65
    PS
    Faites un essai avec votre appareil de mesure en touchant les 2 pointes de touches. il doit vous indiquer 0
    invite9b46e99e
    re
    merci pour ses précisions et c'est bien sur les fiches blanches que je dois mesurer ?
    merci pour votre aide
    invite8fd67f65
    Non sur le pressostat.
    invite8fd67f65
    Bon courage,
    Plus facile à faire à 2 quand il faut souffler ds le pressostat, mais ne souffler pas trop fort au risque de l'endommager.
    à+
    suite a message privé, pour l'instant je suis perplexe quant a l'origine de la panne,
    il faut que je me documente,
    mais lionel a déjà fait beaucoup pour vous aider,
    j'essairai d'avoir une réponse a vous donner mardi ou mercredi,
    ce qui m'inquiète est le nombre de codes défauts différents,
    il va sans doute devoir passer au controle de tous les composants qui comportent un enroulement ou valeur résistive,
    cela ne va pas être simple pour une néophite,
    mais bon, qui ne tente rien n'a rien
    invite9b46e99e
    merci richard 31
  1. [Blanc] panne lave linge aeg 72730
    Par invite6cc1e9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 12h00
  2. Panne E10 Lave Linge AEG 76730 update
    Par invited91b0637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h36
  3. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par inviteeb332a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h52
  4. panne lave-linge aeg 72730
    Par invite3257148f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 23h33
  5. Panne Lave Linge AEG 76730 update
    Par invite816c4f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 18h41
