Je viens vers vous afin de tenter d'établir un diagnostic pour un problème concernant un réfrigérateur Whirlpool ARZ 9330/H.
Les symptômes sont les suivants:Ces symptômes vous sont ils familiers ?
- il fonctionne 24/24, quelque soit le réglage de froid choisi. Il n'arrive pour autant jamais à descendre sous les 8-9 degrés.
- le compartiment congélateur est à -18°C et semble bien fonctionner
- pas de soucis d'étanchéité de la porte, de porte entrouverte ou ce genre de choses a priori. Ce sont des observations sur plusieurs semaines
- j'ai installé un wattmètre par curiosité, il passe donc 24/24 à environ 100W de puissance instantanée, quelque soit le réglage.
Merci d’avance,
Bien cordialement,
agach
