[Brun] Poste transistor La Voix de son Maître Le VSM 915 B : remplacement antenne !
    invite0b3899fe
    Je ne sais pas si je suis sur le bon topic, mais je me lance.
    Sur le lien suivant, vous allez voir à quoi ressemble mon poste transistor
    Le VSM 915 B (mon model est un B)de La Voix de son Maître,
    http://doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=24368
    C’était et c’est encore un très beau poste pour 1965 !
    Vous pouvez voir en haut et à gauche de la façade les deux antennes. La première à gauche est l'antenne ondes courtes (7 gammes OC) elle à 12 éléments et entièrement déployée, elle fait 1,85 mètre! Et il reste encore à l'intérieur 168 mm.
    La deuxième antenne, semble identique, mais n'a que 8 ou 9 éléments et déployée, elle devrait mesurée 1,08 m.
    Le diamètre des deux antennes et de 13 mm!
    L'articulation de l'antenne FM se fait bien sûr à l'extérieur du poste soir à 168 mm du fond de l'antenne dans le poste.
    Si je vous signalé 8 ou 9 élément, c'est que lorsque l'on m'a donné ce poste, il n'avait plus son antenne FM. Plus sont alimentation 220V et plus le cordon audio très spéciale celui-là.
    Je suis donc à la recherche en premier lieu de l’antenne FM, ou un modèle équivalent compatible.
    J’ai le sentiment que je suis en train de jeter une bouteille à l’eau, vous ne croyez pas ?
    invite728b013d
    Re : Poste transistor La Voix de son Maître Le VSM 915 B : remplacement antenne !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter ce fil, en réponse à ton MP.
    Marc.
    inviteede7e2b6
    ça va être difficile.....
    le mieux AMHA est d'écumer les brocantes du WE pour trouver un poste avec la FM de valeur moindre, pour en cannibaliser l'antenne articulée
    inviteede7e2b6
    invite0b3899fe
    Bonjour PIXEL.
    Malheureusement, l'articulation est intégrée dans le pied de l'antenne. Ce pied fait 168 mm (du cadran au fond du poste ou elle est fixée) Ce n'est que lorsqu'on a sorti le huitième et dernier brind, que l'articulation apparait. le plus difficile c'est de trouver le bon diamètre, à savoir 13mm!
    invitef80bfdd5
    les derniers de ce diamètre que j'ai connu etait les "sattellites" de chez grundig mais ca fait pres de 30 ans . je ne connais plus rien supérieur a 10mm
    invite0b3899fe
    Bonjour Michelduc.
    Effectivement le Satellite de Grundig ne date pas d'aujourd'hui, je me souvient parfaitement de ce gros poste multigame, mais pour son antenne, je ne m'en souviens plus! 10 mm c'est déja pas mal, mais encore faut-il la trouver. De plus il faudrait que le premier élément interne ne soit pas loin des 168 mm!
    Merci d'avoir parlé du Satellite Grundig.
    invitef80bfdd5
    dans mes reserves il me reste une antenne de base diamètre 12mm longueur 18cm repliée, 6 extensions donc 80cm par rapport a l'articulation. si ca peut vous convenir pas de problème
    invite0b3899fe
    12 mm au lieu de 13 mm soit 1mm en moins et 180 mm hors tout pour 185 mm soit 5 mm en moins.
    C'est merveilleux! Bien sûr que ça peu me convenir!
    Comment on fait, je te laisse mon adresse sur ta MP ou tu à une autre solution à me proposer. Dit-moi également à combien cela va me revenir? Histoire de savoir si ma petite retraite pour faire face.
    invite397178de
    je te conseil un appel sur les sites fréquentés par des collectionneurs ...
    tsf-radio.org ou radiofil ou même sur doctsf.
    bonne chance
    invite0b3899fe
    Bonjour Michelduc.
    Le 21/08/2011, je vous ai fait une proposition, comme quoi, je serai intéressé pas votre antenne. Or je n'ai eu aucune réponse depuis. Permettez-moi d'être inquiet.
    Nous somme en août, vous êtes peut-être en vacances. Se serai donc la raison.
    Donc, je patienterais.
    invite728b013d
    Pythagore1 tu es demandeur le site n'accueille pas d'annonces, tu peux envoyer un MP (message privé) en cliquant sur le pseudonyme de michelduc suivi d'envoyer un MP.
    Marc.
    invite0b3899fe
    Bonsoir CRAM 64
    Merci pour l'info
  1. Remplacement transistor
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h56
  2. Remplacement transistor
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 19h05
  3. Remplacement transistor
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 12h52
