[Blanc] panne lave-vaisselle BOSCH SMS40E12EU de 2008
    invite0ebd6870
    Question panne lave-vaisselle BOSCH SMS40E12EU de 2008
    mon lave vaisselle BOSCH SMS40E12EU de 2008 ne se lance plus.
    J'ai nettoyé les filtres : aquastop, pompe. J'ai fait un reset.
    l'eau stagnante dans le fond de la cuve part avec le reset.
    J'ai défait la plaque sur le côté gauche pour voir la chambre en plastique mais il n'apparait pas de bouchon de graisse.
    Je relance mon programme et l'eau arrive un peu et la résistance électrique (je pense débitmètre) bloque l'arrivée d'eau et cela fait un bruit comme si quelque chose était bloquée et je sens une odeur de chaud.
    J'ai enlevé la résistance et là l'eau a rempli complètement la cuve mais il y a eu une erreur E14 => normal il n'y a plus la résistance et l'appareil se met automatiquement en reset.
    J'ai rebranché la résistance, la chambre s'est vidée. J'ai relancé le programme et de nouveau la résistance bloque l'arrivée d'eau dans la chambre.
    Que dois-je faire ?
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? car je voudrais essayer de résoudre la panne afin d'éviter de faire venir un dépanneur qui va me coûter cher..
    merci d'avance
    Laurence
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave-vaisselle BOSCH SMS40E12EU de 2008
    votre explication est assez abigue et donc voici les vues éclatées de votre appareil et dites nous ce que vous avez enlevé (resistance?)
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=SMS40E12EU/01 voir sauf erreur vue 4 de l'éclaté
    invite0ebd6870
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non il ne s'agit pas du bandeau de devant mais j'ai démonté le panneau latéral gauche et j'ai la vue sur la chambre à eau (grand plastique transparent) et il y a une sorte de cache et derrière un circuit imprimé avec une résistance électronique dessus. C'est cette pièce que j'ai enlevé et ensuite l'eau est montée dans la chambre complètement. Je pensai que c'était cette pièce qui était en défaut mais l'eau ne rentre pas dans la machine. Elle repart par le cycle de reset qui se fait automatiquement par le programme de la machine.
    J'ai remis la pièce électronique et là l'eau arrive un peu dans le bas de la chambre et ensuite est bloquée et on entend un bruit et plus d'eau.
    Il y a aussi 2 émants apparents et un vibre mais l'autre non, est-ce normal ?
    merci d'avance
    sur qu'avec un tel terme(résistance) difficile de comprendre la panne qui a mon avis serait peut être celle du débitmètre
    via les vues éclatées pouvez vous donner le n° de la pièce que vous nommez résistance ????
    invite0ebd6870
    vous n'avez pas joint de vue de l'appareil. Il s'agit d'un circuit imprimé avec une résistance (une petite chose avec 2 pattes et un corps avec des traits de couleurs)...
    merci d'avance
    Citation Envoyé par Laurencedu45 Voir le message
    michelduc vous l'a fourni post #2:
    il s'agit de ce lien:
    juste a cliquer dessus
    invite0ebd6870
    en page 4 je pense qu'il s'agit de la pièce 0405
    re,
    en fait cela serait un I.L.S au vu de votre descriptif (eux nomment cela "contact")
    vous parlez aussi d'aimants dont l'un vibre
    ce ne serait pas plutôt des bobines d'électrovanne???
    vu les termes que vous utilisez on a toutes les chances de se planter
    invite0ebd6870
    désolée je ne connais rien à la réparation de machine à laver.
    c'est quoi un I.LS.
    essayer d'oublier les termes que je vous ai indiqué et reprenons au début :
    je mets en route le lave-vaisselle et l'eau arrive juste dans la partie basse de la grande partie transparente du côté latéral gauche et ensuite l'eau se bloque et j'entends un bruit comme une bobine et je suis obligée d'éteindre l'appareil au peur de griller quelque chose. il n'y a aucun code d'erreur sur la machine.
    Là comme ça, à quoi pensez-vous ?
    re,
    un I.L.S = interrupteur a lame souple commandé par un aimant placé sur un autre composant qui lui ferait face
    ensuite:
    je pense donc a une électrovanne
    invite0ebd6870
    si je m'en tiens à votre réponse ce serait l'électrovanne qui serait en défaut et c'est pour cela que la pièce n°0405 bloque l'arrivée d'eau ?
    l'électrovanne porte quel numéro sur votre schéma ?
    re,
    non rien a voir avec vos supputations
    en fait la petite platine avec l'I.L.S est située face a une turbine rotative
    et vous semblez avoir un souci avec la dite turbine rotative qui est un débitmètre
    de ce que j'ai pu en déduire la dite turbine serait située dans l'échangeur thermique (la grande pièce transparente )
    si le cas cet ensemble échangeur thermique serait a remplacer
    invite0ebd6870
    est ce que vous pouvez me situer cette pièce (débitmètre) sur votre schéma avec le n°, svp ?
    il me semble que cela risque de me couter cher s'il faut changer l'ensemble échangeur thermique !
    re,
    face a la plaquette électronique vous devez voir par transparence la dite turbine (rond avec des petites pales )
    invite0ebd6870
    ok je la vois. Il s'agit donc du débitmètre mais le débitmètre tourne avec l'arrivée d'eau. pour quelle raison la plaquette électronique bloque l'arrivée d'eau et lorsque l'on défait cette plaquette l'eau monte jusqu'en haut de la chambre et la machine se met automatiquement en reset pour de nouveau vidanger la chambre.
    difficile de comprendre tout ce mécanisme
    re,
    la platine assure le comptage de la quantité d'eau qui passe dans cette turbine
    cela un processeur l'interprète pour stopper l'eau quand la quantité voulue est atteinte,
    si ce n'est qu'actuellement le comptage n'est pas bon
    invite0ebd6870
    et alors. concrètement qu'est ce que cela veut dire ?
    quelle pièce faut-il changer et cela coûte environ combien ?
    Pouvons nous la changer nous même ou faut-il la donner à réparer ?
    merci d'avance de votre réponse
    via le net un diagnostic est toujours risqué,
    surtout sur un tel cas de figure
    et en sus des compétences limitées
    je vous suggère donc de déposer votre appareil en station technique et demander l'établissement d'un devis,
    ce sera bien plus prudent
    invite0ebd6870
    ok merci quand même
    Je vous tiendrais au courant du résultat se cela vous intéresse ?
    Laurence
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    Par inviteeddb956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 12h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 17h20
  3. [Blanc] LV Bosch SMS40E12EU : réglage en fonction du TH. [résolu]
    Par pictavien1er dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 22h31
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BOSCH
    Par Crypton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 14h22
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitefdd19223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 18h40
