[Blanc] Panne micro onde (composants testés !!!)
    invite315339fd
    Exclamation Panne micro onde (composants testés !!!)
    Je viens ici pour avoir votre avis sur une panne de micro onde (personnellement je coince).
    La panne initiale: le micro onde démarre puis s'arrête quasi immédiatement avec odeur de plastique brulé. Le panneau de commande (afficheur à LED allumé mais boutons de commande inopérants).
    Démontage/Réparation: platine de commande (triac HS) + fusible 12A fondu --> remplacement triac sur platine de commande + remplacement du fusible.
    Redémarrage: le micro onde démarre mais aux bout de quelques secondes le transfo fume légèrement.
    Arrêt immédiat pour contrôle des différents composants.
    Condensateur: aspect OK (pas gonflé/percé) + mesure au capacimètre 1,02 microF pour 1,05 sur étiquette.
    Magnétron: aspect OK (RAS) + mesure résistance infinie entre bornes et masse et résistance 0,2 ohms entre bornes.
    Transfo: résistance primaire = 2,3 ohms + résistance secondaire = 0,2 ohms.
    Contrôle diode AK de protection: test sous 12 V avec petite lampe de 6V --> Passante dans un sens, bloquée dans l'autre.
    Pas trouvé de diode de puissance en parallèle sur le magnétron.
    Démontage plaque mica pour nettoyage (un peu salle).
    Bilan: beaucoup de temps passé dessus mais impossible de trouver la panne.
    Avez vous une idée
    Merci.
    Re : Panne micro onde (composants testés !!!)
    si vous vous relisez vous verrez que le secondaire a une valeur en court circuit,
    pas étonnant que le transfo fume
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    confirme le modérateur sachant que le secondaire doit avoir une valeur ohmique supérieure au primaire
    invite315339fd
    Je me suis bien relu mais comme je ne suis pas un spécialiste des micro-ondes magnétrons et autres longueurs d'ondes centimétriques voir micrométriques, je me suis dit que peut être quelqu'un pourrait me renseigner.
    Bon apparemment, si on met sur le forum des infos qui paraissent stupides on passe pour une grosse buse !!!
    Toutes mes excuses pour mon ignorance crasse !!!
    On ne m'y reprendra plus.
    A salut.
    re,
    vous ne passez pas pour une buse
    si ce n'est que cette valeur pour un techno n'est qu'une valeur court circuit
    Citation Envoyé par denis.web Voir le message
    A salut.
    re,
    par contre a vous relire
    je ne pige pas trop pourquoi cette réaction !!!!!!!!!!!
    il ne faut pas vous dire ou est la panne ???????????
    invite315339fd
    Je suis désolé, je me suis un peu emporté. J'étais vexé.
    J'ai eu l'impression que l'on me disait que je ne relisais pas mes messages.
    Pour ma défense, je dois dire que je ne connaissais rien aux magnétrons. Je ne savait pas comment ils étaient commandés/alimentés (courant, tension ???). Alors qu'en à savoir si le transfo était élévateur ou abaisseur de tension ...
    C'est vrai que 0,2 ohms de résistance au secondaire me paraissait faible (mais que vaut une mesure de résistance faite au multimètre sur un enroulement (self) de transfo ? j'en sais rien !).
    Finalement j'ai débranché le magnétron et allumé le micro onde et j'ai bien constaté que le transfo chauffait et fumait même avec le secondaire non chargé. Tranfo HS. C'est embêtant car sa coute très cher et parce que c'est un four multifonctions que je n'ai pas envie de jeter.
    Je vais voir.
    Merci pour votre aide.
    Denis.
    re,
    ben non ,
    je signalais cela parce que la réponse y était contenue
    bref,
    le quiproquo est résolu,
    Je vais voir.
    effectivement un transfo vu son coût rend le dépannage sujet a une réflexion préalable
    invite315339fd
    Bonsoir.
    Après une longue recherche, j'ai trouvé le transfo pour 76 euros + le port !
    Cela fait cher !
    J'ai déjà dépensé 40 Euros pour dépanner la carte de commande et les fusibles.
    Ce qui m'embête c'est que je ne sais pas pourquoi le transfo à fumé.
    Si je le change et qu'il refume parce qu'il y a autre chose de HS !
    Bon, c'est un four combiné (micro onde, grill, chaleur tournante) qui coutait cher mais qui a déjà 10 ans.
    J'aime pas jeter !
    Je sais pas quoi faire !!! ???
    invitef80bfdd5
    il faut voir que ces transfo vont tout de même a 1500w et de plus avec des tensions élevées . des lors l'isolation avec la chaleur peut etre altérée par différents problèmes tel que les graisses alimentaires par exemple qui peuvent a la longue detruire l'isolation des fils du transfo
    re,
    a vous relire je note que toute la procédure de dépannage est logique ,
    aucun composant n'a été remplacé inutilement et leur destruction est bien liée a la surintensité due au transfo en court circuit
    la ligne haute tension (condo, diode magnétron) semble en bon état
    ce qui donne un four multifonction opérationnel pour 76€+ port
    invite315339fd
    J'ai enfin reçu le transfo HT pour dépanner mon micro onde.
    Je l'ai installé et j'ai effectué un petit test de fonctionnement en surveillant qu'il ne chaufe pas.
    Apparemment tout est OK.
    Par contre j'ai un petit soucis avec un petit tore en ferrite (probablement utilisé comme anti-parasite).
    Je ne sais plus où va ce tore ???
    J'ai fait passé les fils d'alimentation 230V du primaire dedans mais sans aucune certitude ???
    Savez vous où doit être installé se tore, primaire ou secondaire ???
    Si c'est sur le secondaire, sur quels fils (j'en ai 3: 1 qui va sur 1 cosse du magnétron, 1 autre qui va sur l'autre cosse du magnétron et la capacité et la diode et le troisième sur la seconde cause de la capacité) ???
    invite315339fd
    Re-bonjour.
    N'y-a-t-il personne qui sait comment monter ce tore ?
    Je crois que je l'ai mal monté (j'ai juste passé les 2 fils d'alim 230V dedans.
    Peut être qu'il aurait fallu faire un tour complet pour former une boucle (spire) dans le tore ???
    J'espère que vous pourrez me conseiller.●●●●●●●●●●●
    Merci.
    Denis.web
    photo du montage tel que vous l'avez réalisé,
    je pige pas trop cette histoire de tore
    invite315339fd
    Ok merci pour votre aide.
    J'essayerai de faire une photo mais comme il faut que je re-ouvre l'appareil et que les clés pour vis torx sont au boulot et que je ne bosse pas pendant 5 jours ...
    Sinon, ce que je peux dire sur ce tore, c'est que ça ressemble à à un petit boute de tube de 15 mm de diamètre extérieur , de 10 mm de diamètre intérieur (dans lequel on passe les fils) et de 12 mm de hauteur. C'est en ferrite noire. J'ai déjà vu ça monté sur d'autres appareils. D'habitude on fait passer un fil dedans de manière à former 1 ou 2 spires. Je pense que ça sert d'anti parasite.
    Je l'ai monté sur les fils du primaire du transfo pour éviter la remontée de parasite vers le secteur (mais ça sans certitude).
    J'espère que ce n'est pas vital pour le fonctionnement de l'appareil (après les frais que j'ai fait dessus !).
    Merci.
  1. panne micro onde
    Par invite4ce7f495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h53
  2. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 21h53
  3. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 20h51
  4. panne micro onde
    Par invite4d9ecb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 14h02
