Panne de micro-onde
Panne de micro-onde
    invite90fb751d
    Panne de micro-onde
    ma compagne a mis un oeuf dans un micro-onde Whirlpool MT224 en utilisant un récipient "adapté" (en plastique et forme ovoïde) contenant de l'eau.
    Elle a semble-t-il l'habitude de le faire sur un autre four MO.
    L'oeuf a explosé. La paroi interne supérieur porte au centre une marque de coup assez importante (probablement causée par la pointe du récipient propulsée au moment de l'explosion).
    Sous le choc la porte s'est ouverte. Le MO est resté sous tension. Pendant le nettoyage (environ 10 minutes), il s'est soudainement éteint en faisant sauter le disjoncteur différentiel.
    le micro-onde ne fonctionne plus et fait sauter le disjoncteur dès rebranchement sans même avoir à le mettre en route.
    Quelqu'un a-t-il une idée de la gravité de la panne?
    Hobbyelec
    Re : Panne de micro-onde
    Salut
    L'eau a du descendre dans le micro moteur assurant la rotation plateau et a mis la phase à la terre.
    A vérifier.
    invite90fb751d
    Merci de votre réponse rapide.
    En effet, ma compagne dit qu'il y avait de l'eau sous le plateau tournant.
    Si votre hypothèse est bonne, ai-je tort de penser qu'après une période de séchage, l'appareil pourrait refonctionner?
    invite14db6220
    salut,
    non, comme a dit Hobbyelec => à vérifier : il faut démonter pour sêcher avant que tout soit oxydé...
    C'est peut-être trop tard???
    invite90fb751d
    Trop tard? Je ne sais pas. L'incident a eu lieu il y a moins de 24H. Le démontage d'un micro-onde nécessite-t-il des précautions de sécurité particulières?
    Hobbyelec
    Salut
    Débrancher du secteur mais je crois avoir compris que ça fait disjoncter donc....
    Retourner l'appareil après avoir retirer le plateau tournant (certains oublient!) Vous devez pouvoir accéder au micro moteur. Vous pouvez tenter un séchage puis une mesure d'isolement mais parfois sous tension le problème se reproduit.
    Ces µmoteurs ne sont pas très onéreux.
    A suivre.
    invite90fb751d
    "Mesure d'isolement"?
    Merci de votre patience.
    Hobbyelec
    Salut
    Placer l'ohmètre entre une des bornes d'alimentation du µmoteur et sa masse: résistance infinie.
    A suivre
  1. [Blanc] panne micro onde
    Par invitefed8801a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 20h56
  2. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h53
  3. panne micro onde
    Par invitec95329a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 19h06
  4. Panne Micro-onde(MO) !!!
    Par invite5a834ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 19h39
