[Brun] TV Plasma Philips 42PF5521D/12 ne demarre pas
    invite6842dedf
    A la mise sous tension, l' écran reste noir et la led verte en façade qui clignote une fois lentement puis deux fois rapidement et ceci indefiniment.
    J'ai vu sur le forum que ça doit correspondre a un code erreur.
    Je fais appel à vos connaissance pour m'aiguiller dans le dépannage.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Plasma Philips 42PF5521D/12 ne demarre pas
    etes vous certain du type? il semble totalement inconnu
    invite6842dedf
    Oui c'est bien ce qui est ecrit. Je joins une photo de l'etiquette signalétique.
    Nom : Philips42.JPG
Affichages : 2119
Taille : 153,0 Ko
    serrepate
    un lien vers la doc, je ne suis pas allé au bout, je ne sais si c'est gratuit, à voir.
    http://www.retrevo.com/samples/Philips-TV-manuals.html.
    invite6842dedf
    J'ai reussi à telecharger la documentation. Elle parle d'une assistance par affichage des codes erreur sur l'ecran ( losrqu'il y a l'image) ou d'une " Blinking LED procedure " pour le cas qui me concerne.
    Par contre aucune indication sur ce systeme de codage et donc je ne sais pas a quoi correspond un clignotement vert lent suivi de deux rapides.
    serrepate
    si tu te sens de le démonter, tu pourrais faire qq photos des cartes et le poster sur le furum.
    invite6842dedf
    Voici les photos
    J'ai bien telechargé la documentation de la tele... et j'ai fini par trouvé sur une autre doc les indications qui suivent, désolé c'est en anglais...
    mais si je suis bien il sagirait de l'erreur n°2 pour mon cas soit "12V protection error - manque 12V ou 12V faible"
    5.5 The Blinking LED Procedure
    5.5.1 Introduction
    The software is capable of identifying different kinds of errors.
    Because it is possible that more than one error can occur over
    time, an error buffer is available, which is capable of storing the
    last five errors that occurred. This is useful if the OSD is not
    working properly.
    Errors can also be displayed by the blinking LED procedure.
    The method is to repeatedly let the front LED pulse with as
    many pulses as the error code number, followed by a period of
    1.5 seconds in which the LED is “off”. Then this sequence is
    repeated.
    Example (1): error code 4 will result in four times the sequence
    LED “on” for 0.25 seconds / LED “off” for 0.25 seconds. After
    this sequence, the LED will be “off” for 1.5 seconds. Any RC5
    command terminates the sequence. Error code LED blinking is
    in red colour.
    Example (2): the content of the error buffer is “12 9 6 0 0”
    After entering SDM, the following occurs:
    • 1 long blink of 5 seconds to start the sequence,
    • 12 short blinks followed by a pause of 1.5 seconds,
    • 9 short blinks followed by a pause of 1.5 seconds,
    • 6 short blinks followed by a pause of 1.5 seconds,
    • 1 long blink of 1.5 seconds to finish the sequence,
    • The sequence starts again with 12 short blinks
    Peut on me confirmer que c'est bien comme ça qu'il faut analyser la séquence de code erreur?
    invite6842dedf
    Je reviens un peu sur la panne de ce televiseur...
    En fouillant ici et là sur le net j'ai vu qu'il était conseillé de changer systematiquement les condos
    C2465/2508/2540/2541 = 100µf 16v cms et C2510 = 1000µF 25v sur ce type de carte alim.
    Je l'ai fait... Lorsque je mets sous tension le TV j'entends distinctement un clac de relais puis au bout de quelques sec tout au plus un autre clac ... rien a l'ecran et toujours le clignotement de la led verte 1 coup long et deux courts...
  1. [Brun] Plasma Philips 42PF5521D/12
    Par invite982bdf36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 18h21
  2. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 18h20
  3. [Brun] Tv Philips L01.1e ne démarre pas
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 12h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/12/2008, 16h18
  5. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h14
