televiseur philips
televiseur philips
    invite78830409
    televiseur philips
    j'ai teste a l'hometre des bd943, bd941f, bd939f, j'ai l'infini partout et dans tout les sens, est-ce normal ? pour les but11af (3mhoms entre collecteur-base,et l'infini partout ailleur et dan tou les sens)est-ce normal.C est un philips avec chassis g90b.
    je recherche aussi le schema.
    merci beaucoup!!!
    sepp
    Re : televiseur philips
    non ce n´ait pas normal .Ce sont tous des transistores NPN et si la sonde +de l´ohmmetre est connecteée á la base ,il y aura passage entre base et émmeteur ,et base et collecteur.Et "infini" dans les autres sens.Tout ça á condition de DÉSSOUDER les transistores .Pour le schéma voir ( Richard .Foucault sur le net)
    Amicalement sepp
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Il y a une autre manière de voir le problème , celle de nous l'exposer !
    Cela te feras gagner peut-être beaucoup de temps !
    A plus tard
    invite78830409
    salut
    merci pour l'explication , mais pense tu que les cinqs ont grille ensemble ? et si c le cas y a t il autre chose a incriminer ?
    merci a tous.
    invite78830409
    slt
    je vais essayé
    a tout de suite..............
    invite78830409
    slt
    televiseur philips (qui est a ma maman)chassis g90b, 1-ecran noir: augmentation de G2 ecran s'illumine.....,?
    2-apres avoir insiste sur G2 plus rien et led au rouge
    3-recherche vivuelle... ras.trace de chaffe sur BU a cote du tanfo d'alimentation (peut erte normal????)
    4-controle des bd...et bu..déssoudé et l'infini sur hometre !?
    voila g rien oublié ........help
    invite0ccbfba5
    essayer de changer le condensateur C2660 680uF
    parcro
    si pas d'image:
    CVBS line to IC7360 at 0.5 Volt, indicating no signal.
    Check/replace T7032 - BC848. Codenr. 4822 130 61207
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitefa07516b
    SLT JACK,
    je vois que tu a bien retenu ta leçon sur le cono 680mf du G90
  1. [Brun] téléviseur philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 15h19
  2. PB téléviseur philips
    Par invitedf8ca647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 16h13
  3. [Brun] televiseur philips
    Par invite338fa632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 18h57
  4. téléviseur philips
    Par inviteb918f573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 22h47
  5. televiseur 16/9 philips
    Par invite2c442f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 14h57
