Tout d abord, un remerciement à ce forum dépannage où l on trouve tres souvent la solution a son probleme dans une discussion résolue.
Aussi, pensais je avoir trouvé la solution à mon problème en me référant à la discussion de Françoise sur le même sujet: http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
Ma vieille machine Miele w719 présente les mêmes symptômes: elle se remplit, mais après un bref déclic le tambour ne tourne plus. Pas de problème particulier avec la fermeture de la porte et le tambour tourne parfaitement sur le seul programme essorage (machine pleine), ce qui a priori écartait le problème de la serrure et des charbons du moteur.
Comme conseillé, J'ai donc courru chez un électronicien pour changer les deux condensateurs. Il a effectué les soudures lui- même, écartant une possible mal façon de ma part. Je me réjouissais d avance du résultat final!
malheureusement, une fois tout cela remonté, aucun changement notoire et le tambour ne repart pas.
Un autre composant électronique pourrait il être HS ?
Vous remerciant par avance pour votre aide
Éric
