[Blanc] Panne sur LL Candy Smart CTY 10
    invite25c43d77
    Bonjour à tous;
    Un petit soucis sur ma machine à laver, lorsque je la branche je sélectionne le programme et je la lance rien ne se passe...
    C'est à dire que la diode d'essorage fonctionne bien et alterne selon le programme choisi, mais la diode de la porte reste éteinte ( que ce soit ouvert ou fermé ), la diode "stop/marche" clignote mais rien ne se lance ...
    J' ai essayé de chercher la solution ici mais rien ...
    J'ai nettoyé le filtre au cas ou mais cela n'a rien donné non plus ...
    Si vous avez des idées je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur LL Candy Smart CTY 10
    tant que la fermeture de porte ne se verrouille rien ne peut fonctionner
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...0+31000949.htm
    invite25c43d77
    Donc pour vous ca serait la fermeture de la porte se situant sous la poignée ? Comment y accéder car il n'y a pas de vis ....
    u96
    bonsoir,
    pour commencez tapez sur l'avant du couvercle (au centre la ou il y a la poignee), si la machine demarre ilfaut controler voir remplacer la securite de porte.
    je vous dirais comment la demonter.
    cdt.
    invite25c43d77
    Merci pour les conseils.
    Même en tapant sur le devant, cela ne démarre pas ... étrange ...
    u96
    la securite de porte est a controler.
    devisser les vis torx qui tiennent le joint de cuve et le cache plastique (vis cacher sous le rebord du joint)
    attention! a ne pas faire tomber les vis dans la cuve!
    ensuite la secu dee porte sort en la faisant coulisser vers la gauche ou la droite mais apres avoir pousser un clip (chercher a taton car pas facile).
    ensuite on avise.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne CANDY CTY 10
    Par invite9e1622dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 21h50
  2. [Blanc] problème de vidange sur machine a laver candy cty 12
    Par invite89ef4e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 15h14
  3. [Blanc] probleme lave linge candy CTY 10
    Par invite10491e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 20h11
  4. [Blanc] changer resistance sur seche linge Candy Smart cc2 66t
    Par invite723b95e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 23h49
  5. [Blanc] LL Candy CTY 10
    Par inviteb493f5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 15h18
