[Divers] Panne VMC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
Panne VMC
    invite1f5f9ea7
    Panne VMC
    Tout d'abord merci à ceux qui vont répondre.
    Je me suis aperçu que ma vmc ne fonctionnait plus.
    En principe elle fonctionne toujours en vitesse 1 puis j'ai un bouton
    pour passer en 2.
    Je l'ai démonter et j'ai vu 2 condensateurs un de 1.5 uf & et un de 3 uf
    Celui de 1.5 semblait hs il etait cassé sur le haut, alors je suis allé chez un spécialiste de pieces pour moteur et il m'en a vendu 1.
    Quand je rebranche ma vmc j'ai soit la vitesse 1 ou soit la vitesse 2
    et jamais la 2 en complement de la 1
    Pourtant j'ai fait des photos et rebranché pareil est-ce le bon condensateur car j'ai entendu qu'il y avait des condos de démarrage et des condos permanent celui que j'ai acheté est un permanent ..
    qui peut m'aider ....
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Je ne sais pas si c'est bien un condensateur permanent qui doit être utilisé (mais je le pense)
    je te joins un petit croquis du branchement d'une VMC "classique"
    cela devrait beaucoup ressembler à ton montage.
    A mon avis, tu devrais d'abord vérifier le branchement du commutateur vitesse.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Bonsoir merci pour votre réponse mais je n'arrive pas à ouvrir votre piece jointe.....
    Le commutateur de vitesse il se voit ou sur la vmc ( boitier ou sur le bouton de la cuisine )
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    si tu n'as pas pu lire l'image jointe, c'est qu'elle était en attente de validation ou alors que tu ne t'étais pas identifié.
    Aujourd'hui, cela devrait être bon.
    Si j'ai bien compris, ta VMC tourne toujours, 24H sur 24.
    et le bouton à la cuisine te permet de sélectionner petite ou grande vitesse.
    Si c'est bien cela, sur mon dessin, le "commutateur" est en réalité le bouton situé dans ta cuisine.
    donc près de ta VMC tu doit avoir 2 fils qui viennent de la cuisine.
    (ou alors si un seul, on imagine que la phase arrive directement sur une des bornes de l'inter dans la cuisine)
    Bref, un des fils de cet inter doit aller sur la borne VMC au milieu des 2 condensateurs et sur le fil (noir dans mon cas) du moteur VMC.
    c'est bien compliqué à expliquer. le dessin me parait plus simple.
    si besoin, dans ton montage, quelles sont les couleurs d'arrivée 220v, de l'inter et du moteur ?
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Oui c'est bien cela elle tourne 24/24, j'ai réussi à lire le message je vais regarder cela, ce matin j'ai ouvert mon bouton de la cuisine pour essayer de comprendre une peu.
    J'ai 3 fils un Marron pour la v2
    un bleu pour la V1
    Un noir branché sur la phase.
    Maintenant au grenier j'ai un domino ou arrive 2 cables et c'est la je pense mon probleme de compréhension
    Un cable doit à mon avis etre l'arrivée du tableau electrique et l'autre doit etre la descente vers le bouton je vais donc revoir cela avec le schéma
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Re
    j'ai refais un croquis pour vérifier
    il y a "3 secteurs"
    1/ l'arrivée de courant près de la VMC: y a-t-il 3 fils N-PH-Terre ? (couleurs ?)
    2/ moteur VMC, 3 fils ? ( bleu, brun,noir )
    3/ l'interrupteur et c'est là qu'il faut éviter les erreurs
    j'imagine 3 possibilités
    A: inter seul (vide de courant en somme)
    B: inter avec un côté connecté PHASE
    C: inter avec un côté connecté NEUTRE
    si tu as ouvert ton bouton à la cuisine, la couleur et le nombre de fil (2 ou 3 ?) peut nous aider.
    la couleur de ces fils est-elle la même que ceux qui arrivent sur le sucre au grenier ?
    tu peux aussi joindre ta photo ? réduite si nécessaire
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    RE re
    quand tu dit "un noir branché sur la phase", sur quel domino ou arrivée est-il branché ?
    puisque tu émets l'hypothèse plus bas: "il est possible que se soit l'arrivée du tableau électrique" (la phase ou le neutre ?)
    regardes mon croquis + haut et corriges moi.
    reA+
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Sur le bouton de la cuisine il y a 1 marron 1 bleu 1 noir et une terre pas branchée.
    il faudrait que je puisse t'envoyer une photo mais est-ce possible ?
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    j'attends la validation du 2 ieme croquis et je regarde.
    As tu un facebook ?
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Bonsoir à tous
    un marron, un noir, un bleu, sur l'inter de la cuisine.
    est ce que l'inter à 3 bornes avec chacune 1 couleur
    ou bien
    2 bornes avec 2fils d'un côté et 1 fil de l'autre ?
    et sur le domino dans le grenier, on retrouve quelles couleurs ?
    pas de facebook mais
    tu peux soit poster une image en pièce jointe (voir procédure décrite + haut)
    ou passer par les messages privés dans tableau de bord pour donner 1 Email
    invite728b013d
    Re : Panne VMC
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut doubleyou, la commande cuisine doit être un simple inverseur rarement avec point zéro, par contre si 2 condensateurs il y a des chances pour qu'en petit débit la phase passe en série des 2 condensateurs, en grand débit seulement par l'un des condensateurs.
    Marc.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    je n'y connais rien mais j'aurai plutôt pensé qu'en petit débit 1 condensateur et en grand débit le second + puissant ?
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    l'inter à 3 bornes.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    C'est bon j'ai posté 2 photos tu devrais les voir.
    1 photo de l'inter et une dans le grenier
    Merci encore et bonne soirée.
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Bonsoir à tous
    D'accord avec toi Cram64, c'est mon 1er schéma avec inter simple.
    Kimdan, petite vitesse parce que 2 condos 1.5 et 3 µF en série forme l'équivalent d'un plus petit de 1µF
    et grande vitesse parce l'inter courcircuite le 1.5 et reste seul le 3.
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Re
    pas vu les photos.
    inter à 3 bornes, ok
    mais avec un fil sur chaque ?
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    oui 1 fil à chaque je t'ai intégré dans mes contacts tu devrais voir mes photos.
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Re re re
    dans l'album photos vmc (privé) pas de photos.
    ne peux tu réduire tes photos en utilisant Paint par exemple, dans Image/ étirer-réduire/ 33% par exemple
    jusqu'à obtenir un format susceptible d'être posté en pièce jointe dans cette discussion pour que tous en profite.
    (il y a + dans 2 têtes que dans une, disait ma grand mère)
    procédure décrite dans Forum de la maison/dépannage, au début.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Ok je vais faire cela demain elle avait raison la grand mère et dans 3 têtes encore plus bonne fin de soirée.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC === > Photos
    Voila les photos j'ai trouvé comment les envoyer.
    une photo de l'inter en cuisine
    une photo dans le grenier ou on voit l'arrivée des 2 cables
    dont celui de 4 fils qui part de l'inter de la cuisine.
    je suppose que l'autre vient du tableau electrique.
    Encore merci.
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Salutations à tous
    OK pour les photos. Dommage que l'on ne voit pas un peu plus sur la gauche (partie vmc) de la photo grenier.
    Mais voilà ce que je pense à 1ère vue.
    Si le 3 cables vient du tableau électrique:
    -Terre (jaune/vert) à terre VMC
    -Bleu Neutre va au bleu de la VMC
    -Marron Phase repart à l'inter cuisine
    mais doit aussi aller vers la VMC sur le condo 3µF(on ne voit pas sur photo)
    sur l'inter, seul 2 fils devrait suffire
    donc le Marron dont on vient de parler (suppression du bleu)
    et par exemple le noir qui devrait revenir sur un sucre dans le grenier allant:
    -de l'autre côté du condo 3µF
    -le fil noir VMC
    -sur un côté du condo 1.5 µF
    et enfin vérifier que sur la VMC le fil brun moteur est branché sur l'autre côté du condo 1.5µF
    si pas certain, faire photo plus élargie sur VMC.
    Ah oui ! sur l'inter il faudra peut être vérifier que le noir est bien sur la broche "commun"
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Salutations à tous et à Cram 64 en particulier dont j'aimerais avoir l'avis si possible.
    comme d'hab, un petit dessin, c'est plus facile.
    j'ai essayé de représenter la partie grenier avec les fils inutilisés,
    les sucres présents et les sucres dans la VMC.
    (il est possible que dans ta vmc le noir et le brun soit inversés. cela ne devrait rien changer)
    Cuisine:
    s'il existe une terre à cette endroit, c'est peut être parce qu'avant existait une prise de courant, d'ou la présence d'un bleu Neutre ???
    parce que je ne vois pas où il va ensuite dans le grenier.
    donc NORMALEMENT 2 fils suffisent (débranche le bleu)
    par contre ne connaissant pas le brochage de ton inter, il faudra s'assurer que l'un des 2 fils soit sur le commun.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Merci c'est super sympas la je reviens d'une dure journée de boulot hé oui j'ai démoli un mur complet dans un appartement au marteau burin, je ne connaissais pas cet outil mais c'est vraiment génial et rapide 1.5 jour avec le débarrasement en déchetterie.....
    pour cette partie dont tu parles j'en suis certain.
    Je regarde cela au plus vite et te tiens tiens au courant
    Bonne soirée.
    invite728b013d
    Re : Panne VMC
    Doubleyou, j'imaginais ce montage, excuse-moi d'avoir défiguré ton dessin modifié avec "Paint".
    Je vois donc un inverseur sans point zéro, la phase sort en bleu attaque le condensateur en petite vitesse (j'ai représenté le fil en noir à la sortie du domino. Ou le marron alimente la grande vitesse au travers des 2 condensateurs.
    Amicalement,
    Marc.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Pour ma culture perso c'est quoi un point zero ?
    invite728b013d
    Re : Panne VMC
    Position arrêt ton inverseur commande la GV ou la PV sans l'arrêter.
    Marc.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Ok merci je suis comptable alors je me débrouille comme je peux !!!!!
    Doubleyou si tu es ok avec Cram 64 peux stp me refaire le dernier schéma
    avec mes couleurs stp ?
    Encore merci à tous les deux
    doubleyou
    Re : Panne VMC
    Bonsoir à tous
    Ok Cram 64 et grand Merci pour ton aide.
    vu les photos, tu est sans doute plus près du montage d'origine.
    pour le vérifier, il suffit à Kimdan de voir si sur le sucre du bas, sur la photo grenier, il y a seulement 2 fils noirs (arrivée+départ vers inter) sans un 3ème qui part de l'autre côté du sucre (invisible sur la photo) vers la VMC.
    et ton schéma est plus simple à mettre en oeuvre.
    Eventuellement la seule toute petite différence avec le mien est une petite vitesse légèrement plus haute.
    Kimdan, je te joins le nouveau schéma version Cram64
    à toi de jouer maintenant !
    PS: mille excuses pour réponse tardive, mais je pratiquais l'aéro-modélisme sur le terrain et je me suis ramassé un modèle (heureusement léger) en perdition. Pas trop de bobos.
    quant à passer du clavier ou du stylo au martin-burin, je connais un peu ça aussi, j'étais dans le secteur bancaire et la famille dans la maçonnerie.
    A+ à tous
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Merci à vous et j'espère que l'avion n'a pas trop souffert belle passion !!!!
    Je pense m'y mettre un jour mais auparavant je veux passer mon permis bateau, je révise en ce moment et étant en bord de mer le Havre il est temps
    que je m'y mette...
    Une dernière chose il n'y a pas de sucre dans le bloc vmc les fils sortent en direct sur le sucre que l'on voit dans mes mains.
    Bonne nuit & encore merci.
    invite1f5f9ea7
    Re : Panne VMC
    Ok sur le sucre du bas pas de soucis cela arrive de la boite à fusible et par vers l'inter aucun fil rentre dans la VMC.
    Je viens de vérifier sur d'autres photos que j'ai.
    Et demain je pars faire de l'enduit pour boucher les trous lol que j'ai fait dans la journée lol je profite de mes derniers jours de congés ......
  1. [Blanc] panne VMC
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 20h48
  2. [Thermique] Panne VMC
    Par invite5e73bcda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 21h00
  3. [Divers] Panne de VMC
    Par inviteafa2328c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 09h05
  4. [Divers] panne vmc
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 15h19
  5. Panne pompe et VMC
    Par invite58bf703f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h50
