[Divers] panne perceuse AEG SB2E 800RS
    invite20b9a88a
    l'autre jour ma perceuse AEG à "fumé"
    je l'ai ouvert et j'ai constaté que le condensateur ainsi que le variateur sentait le chaud.
    j'ai commandé les pièces sur internet mais le soucis c'est que le variateur est légèrement différent au niveau branchement.
    je l'ai cablé comme je semblai bon mais la perceuse tourne dans un sens, dans l'autre mais toujours à vitesse constante.
    je n'ai pas branché le condensateur pour l'instant car je ne sait pas trop ou le brancher et j'ai peur de la griller.
    est ce que vous pouvez me dire par rapport au photo si d'après vous j'ai bon ou pas ?
    et ou brancher le condensateur
    merci à tous
    invite20b9a88a
    Re : panne perceuse AEG SB2E 800RS
    personne ?
    personne ?? non
    connaissant peu cet outil sans doute que c'est le cas,
    ce que je puis toutefois vous dire,
    ne vous préoccupez pas de votre condensateur c'est un filtre antiparasite qui n'influe pas sur le fonctionnement de votre perceuse
    golfo57
    Citation Envoyé par vcm16
    Pourrais-tu être plus explicite. Tourne t'elle dans les 2 sens? Serait-il possible de mettre une photo de l'ancien commutateur/variateur?(schéma visible) Le condo se branche, un patte sur le neutre, l'autre sur phase après le contact de fermeture. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 04/09/2011 à 12h35.
    invite20b9a88a
    merci richard 31 et golfo57 pour votre aide
    oui elle tourne dans les deux sens mais la vitesse est constante, elle ne varie pas
    je te met une photo de l'ancien variateur il n'y as pas de schéma dessus désolé
    si tu veux d'autre vues dit le moi
    golfo57
    Re, déplace le fil noir en 1, le jaune en 2a, et le brun en 2 flêche. @+
    invite20b9a88a
    merci pour ta réponse golfo57,
    je te tiens au jus
    bonne fin de journée à toi
    invite20b9a88a
    alors j'ai essayé de brancher comme tu m'as dis mais cela fait sauté le disjoncteur direct
    peut être que le variateur est mort, comment le savoir ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Aurais-je mal interprété les bornes de connexion? Le noir serai déjà en 1 et pas en 2a? Faudrait contrôler avec un multimètre.
    Le thyristor agit comme un contacteur de puissance. Il est actionné par la gâchette qui reçoit un faible courant, et c'est interne. Donc remet comme tu l'avais au départ. S'il ne tourne pas , @+
    invite20b9a88a
    j'ai rebranche comme c'etait avant et cela tourne mais la vitesse ne varie pas.
    si je met la molette sur a, qui correspond au plus lent, la perceuse
    ne demarre pas. le contact se declenche qu'en milieu de reglage !
    je pense que le variateur en a un coup dans l'aile.
    j'ai reussi a trouver sur le net le variateur d'origine, je vais bien
    voir lorsque je vais le recevoir.
    golfo57
    Le fait que la machine tourne et dans les 2 sens, on peut dire que les branchements sont bon. Essaie d'inverser la phase et le neutre. Le neutre en 2, et le brun en 1. @+
    invite20b9a88a
    ok je vais essayer, je te tiens au courant
    golfo57
    Tu ne dis pas si tu as essayé, mais j'aurai pu préciser pour le neutre. En fait, le jaune tu le mets à la place du brun en 2, et le neutre en 2 avec flèche, brun en 1. @+
    invite20b9a88a
    desole de ne pas voir repondu mais je n'ai pas essaye.
    je reviens vers toi des que j'ai du nouveau
  1. Perceuse AEG SB 20-2 E : changement de vitesse difficile ! [résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 15h51
  2. variateur vitesse perceuse AEG
    Par inviteecaded2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 10h49
  3. Panne marteau, perceuse AEG pneumatique.
    Par invite8587ee10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2009, 10h50
  4. [Divers] etincelles sur perceuse AEG
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 07h54
  5. pigons de perceuse aeg
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 18h03
