[Blanc] Lave linge CANDY CTD120 TempoLogic : s'arrête après une dizaine de minutes 9 fois sur 10 ?
    invite504c296f
    Bonjour à tous et toutes,
    ca fait quelques temps que notre lave linge, un candy CTD120 TempoLogic fonctionne de manière bizarre :
    après avoir sélectionné n'importe quel programme de cycle (coton ou synthétique), 9 fois sur 10 la machine se bloque après quelques minutes en faisant clignoter les voyants "Repassage facile" et "Début" 2 fois, suivi d'un break d'une dizaine de secondes, puis recommence à clignoter pareil et ainsi de suite. En mettant le programmateur sur "off" puis en le faisant revenir sur le même programme, la machine se lance normalement après avoir appuyé sur "Départ"... mais ne fini pas le cycle, elle s'arrête une quinzaine de minutes avant la fin (je pense rincage/essorage) et se remet à clignoter à l'identique. Cependant, en mode manuel le programme "essorage" ou "rincage" fonctionne parfaitement... Auriez-vous une idée de la cause de ce problème?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge CANDY CTD120 TempoLogic : s'arrête après une dizaine de minutes 9 fois sur 10 ?
    bonjor,
    pour info
    Un voyant clignotant (généralement départ) permet d'informer le défaut détecté par l'appareil. C'est le nombre de clignotement qui indique la panne. 3 clignotements = code E03.
    Code panne E02: Niveau d'eau en remplissage non atteint dans l'appareil. Temporisé à 5 minutes et 30 secondes.Vérifier arrivée d'eau, et robinet. Electrovanne et son filtre. Contrôler pressostat et chambre de compression.
    d'apres vos explications ce code correspondrait a un problème soit d'arrivée d'eau trop reduite (filtre sale par exemple) ou a un problème de chambre de compression (encrassée)qui commande mal le presostat
    invite504c296f
    Bonjour michelduc et merci pour votre réponse. Je vais regarder l'arrivée d'eau et les composants cités.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Machine à laver Candy qui marche 5 minutes puis s'arrête mystérieusement
    Par invite79477f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 06h36
  2. [Blanc] Lave linge Candy CBD 110 en panne des fois...
    Par invite6cdbf364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 10h51
  3. [Blanc] lave linge candy cbd140 ne s'arrete pas
    Par invitea1e1e9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 10h37
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 19h08
  5. [Blanc] problème avec machine a laver le linge candy tempologic
    Par invite4484da25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 22h32
