[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid, ventilateur arrêté
    invite64e67cef
    j'ai un réfrigérateur (avec congélateur dans la partie supérieure) de marque Whirlpool. Il a environ 1 an et demi et n'est plus sur la garantie. Depuis environ deux semaines il n'est pas assez froid (le lait ne se conserve pas). Aujourd'hui j'ai décidé de le dégivrer complètement et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de glace dans le conduit qui pousse l'air froid vers le réfrigérateur. J'ai donc laissé le tout dégeler et en le repartant, j'ai constaté que le ventilateur qui doit souffler l'air froid ne tournait pas. Est-ce que je peux réparer le ventilateur ou le moteur du ventilateur moi-même, est-ce que le problème vient d'ailleurs?
    Merci de me répondre!
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid, ventilateur arrêté
    le tout est de voir si ce ventilateur est alimenté auquel cas il faut le changer tout simplement
    u96
    doonner le modele exact commencant par ARC...., ainsi que le code produit commencant par 85 et le numero de serie.
    vous devez controlez partie congel la valeur des composants suivants:
    - resistance de degivrage.
    - thermostat avec thermofusible de degivrage.
    - sondes (degivrage et temperature).
    - tunnel d'air qui va vers la partie frigo.
    partie frigo:
    -volet d'air (piece ou se trouve le reglage de temperature).
    cdt.
    invite64e67cef
    MOD. W9RXNMFWS01
    SER. E00816899
    Voilà je n'ai rien vu qui commence par ARC ni qui commence par 85. Par contre, je ne connais pas grand chose en réfrigérateur alors il faudrait si possible m'expliquer un peu plus simplement!
    Je suis au Québec alors probablement que les numéros sont différents...
    Merci!
    u96
    re,
    vous habite au quebec?
    si oui selon votre pseudo, oubliez tout ce que je vous ai dit!
    mes infos concernent les appareils de WHIRLPOOL EUROPE et non WHIRLPOOL USA.
    les produits ne sont pas les memes.
    du coup je passe la main.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    de toute facon si le ventilateur ne tourne pas c'est qu'il est soit bloqué ou que son alimentation est nulle. pour ce suffit d'un multimètre pour le verifier
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  2. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 08h16
  3. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 07h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid
    Par invite707001ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h55
  5. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h29
