[Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus[résolu]
Vue hybride
    invite450f8bff
    je fait appelle à vous car je ne connais rien en séche linge,voici mon soucis:
    Après démontage du capot ar j'ai constaté que les fiches du thermostat en haut
    ont fondu (voir photo) .Pensez-vous que si je change la résistance avec les thermostats il pourrait ressoufler de l'air chaud?
    Merci de votre aide
    Bon week-end
    Re : Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    bonsoir,
    en principe cela devrait être bon,
    par précaution en remplaçant la résistance,
    ayez la bonne idée de bien débourrer les conduits de circulation d'air du sèche linge
    invite450f8bff
    Merci, je vais commencer par changer les 2 thermostats avant la résistance qui n'a pas l'air d'être endommagée
    invitef80bfdd5
    sur ce modèle il est impératif de mettre des cosses inox sinon le problème va se reproduire. les cosses d'origines n'ont pas assez d'adhérence ce qui fait surchauffer le point de connection et détruire les klixons et souvent les cables
    invite450f8bff
    Ok merci de ces précisions
    invite450f8bff
    [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus[Resolu]
    Changement des 2 thermostats avec leurs cosses inox et un bon nettoyage et c'est reparti!!
    Merci à vous
  1. [Blanc] Bauknecht - Sèche-linge TRK 4970 - démontage
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 20h59
  2. [Blanc] Recherche pompe de refoulement pour sèche linge bauknecht trk 4970
    Par invitee339a0b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 21h27
  3. [Blanc] Problème sèche linge Bauknecht TRK 4821 ne chauffe plus
    Par invite4b51b167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 09h26
  4. [Blanc] seche linge bauknecht trk 4970 ne chauffe plus
    Par invitecc2e5e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 18h17
  5. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2008, 08h54
