[Brun] TV Toshiba lLCD 42wlg66 : écran noir Son OK !
    invite8d492020
    Lightbulb TV Toshiba lLCD 42wlg66 : écran noir Son OK !
    Bonjour à tous ,
    Je suis nouveau sur le forum et ravi de le rencontrer. je suis informaticien et je ne connais rien en Lcd °°
    Voila j'allume ma télévision ,et je n'ai que le son qui fonctionne , un écran noir total , aucun éclairage ,noir de chez noir.
    Toutes les autres fonctions sont OK.
    Après de multiples recherches sur le net je suppose que le problème vient de l'inverter mais sans certitude.
    Après avoir démonté la télévision , je m'aperçois qu'elle comporte 2 cartes Inverter : slave et master .
    voici les caractèristiques :
    Marque : TOSHIBA
    Model : 42WLG66
    Chassis : C
    DALLE : PE0029A1 (pas certain).
    Default constaté : Black screen total , (audio ok).
    Les mesures effectuées : Démontage: contrôle bref des condos et soudures - repérage inverter et test 24v sur les Bornes CN1 et CN2 24V=OK
    Inverter MASTER : VIT70023.50 REV.6
    Inverter Salve : : VIT70023. 51 REV.6
    Master card :
    Voici mes questions:
    Mon problème vient-il des inverter ?
    Si oui le Master ou Slave ?
    Que faut-il controler étapes par étapes ?
    PS: j 'ai voulu tester les fusibles des cartes inverter mais je ne les identifient pas ..
    Merci beaucoup à ceux qui pourront m'aider
    invite728b013d
    Re : TV Toshiba lLCD 42wlg66 : écran noir Son OK !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mich 1212,
    Je fais remonter ce fil qui a dû passer à travers mailles.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    personne ne dit que ce sont les inverter quoique possible mais il faut aussi savoir que dans ces tv les tubes retroéclairants sont controlés en tension et courant et que si l'un d'eux depasse les limites positives ou négatives, tout le systeme d'éclairage se bloque. des lors mesurer les impédances des diverses transfo inverter alimentant les tubes. ils sont identiques donc valeurs semblables. voir aussi si pas de soudures étranges et la suite ca devient plutot complexe sans un outillage adéquoit
    invite8d492020
    Bonjour , merci pour vos réponses , je passe mes cartes au Bino ce jour , voir ca de plus prêt , je vais également tester les transfos inverter ,
    Je reviens vers vous après les tests .
    Merci encore
    invite8d492020
    Bonjour ,
    Je ne vois rien d'anormal , je n'ai pas su tester les transfo du au manque de matos ,
    J'ai vu qu'avec une lampe assez puissante on devrait voir un aperçu de l'image , ce n'est pas le cas chez moi . pensez-vous que se sont les inverter car j'en aitrouver sur ebay à 50 euro...
    Voici plusieurs photos de mes cartes >
    http://www.multiupload.com/0RP5Y4Q036
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] ecran noir avec son toshiba acl 26av502u
    Par invitef5e7ed1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 08h47
  2. [Brun] LCD Regza Toshiba 37 C 3030 DG : écran noir son mais pas d'images !
    Par invitec7dbe3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 07h12
  3. [Brun] TV Rétroprojecteur Toshiba 56WH08G/46WH08G : écran noir !
    Par invite997d5601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h32
  4. [Blanc] PB ecran noir TV Toshiba
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h38
  5. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
