[Thermique] Chauffe-eau Thermor 271061 de150L 1800W : ne se remplit plus ?
    tonyg
    Après la lecture de nombreuses pages concernant les chauffe-eau n’ayant pas trouvé ma solution je vous pose mon problème
    Voilà mon chauffe-eau Thermor 271061 c’est un 150L 1800W ne se remplit plus, dès que je le remplit il se remplit un peu puis il se revide par le groupe de sécurité, j’ai testé la résistance 27 ohms,il y a bien une tension, n’étant pas là il a du chauffer sans eau j’ai lu que le thermostat (ACI clignotant vert fonctionne) pouvait se mettre en sécurité comme il n’y a pas d’eau, mais ensuite pour le remettre en marche aucune idée car je ne vois pas de bouton ou autre si quelqu’un possède la notice de ce chauffe-eau pour le remettre en marche merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Thermor 271061 de150L 1800W : ne se remplit plus ?
    Bonjour à toutes et à tousn bienvenus sur le forum dépannage tonyg,
    Citation Envoyé par tonyg Voir le message
    Pour que le chauffe-eau se remplisse il faut : que la soupape du GS (groupe de sécurité) soit fermée manoeuvre le bouton de commande au besoin, ensuite un robinet d'ECS -eau chaude sanitaire) doit être ouvert afin de chasser l'air. Protége le col de cygne du robinet avec un chiffon afin d'éviter les éclaboussures, laisse couler l'eau qui apparaîtra plus ou moins marron.
    Commence par le remplir avant de poursuivre.
    Marc.
  1. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 11h31
  3. [Thermique] Chauffe-eau THERMOR
    Par invite978351c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
