[Thermique] Chauffe-eau THERMOR
Chauffe-eau THERMOR
    invite978351c3
    Chauffe-eau THERMOR
    QUI peut m'aider à dépanner mon chauffe-eau THERMOR ACI qui ne veut plus chauffer ? Je suis à la recherche d'un moyen pour diagnostiquer la panne. La sonde de température ou bien les circuits imprimés ?Un schéma serait bien utile.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau THERMOR
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage BMD84220,
    Cela peut venir de la sonde comme du dispositif de sécurité lequel doit se trouver dans le même doigt de gant.
    Vérifie que la tension arrive bien à l'appareil (mettre en marche forcée dans le cas d'un contrat HP/HC,) avant toute chose, les recherches sur les sondes doivent se faire hors tension.
    Ci joint le seul document en ma possession.
    Marc.
  1. [Blanc] Panne chauffe-eau Thermor
    Par Ian22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 13h07
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
  3. [Thermique] probleme de chauffe eau thermor
    Par invitef2a4fa0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 15h03
  4. [Thermique] PB cHAUFFE EAU THERMOR 241030
    Par invite77e256f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 18h02
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
