[Brun] Magnétoscope Philips VR210 : la bande n'est pas entraînée [résolu]
    invitee9f3dc48
    Je possède ce magnetoscope et aujourd'hui j'ai un problème.
    Quand je met une cassette, celle-ci est avalé mais la bande ne se met pas autour du tambour.Au bout de quelques secondes il se met en sécurité.
    Le système entrainement de la bande à l'air de ne pas se mettre en mouvement.
    J'ai essayé de démonter la mécanique pour voir ce qui se passe dessous mais après avoir enlevé les 4 vis visibles, celle-ci ne se sépare pas du CI.
    Cette appareil n'avez pas fonctionné depuis plus de 1 an et n'a pas beaucoup servi.
    Auriez-vous une idée de ce problème ?
    Merci pour votre aide.
    invite179a804f
    Re : magnetoscope philips vr210
    Citation Envoyé par fabco Voir le message
    Bonjour Fabco,
    As tu résolu ton problème?
    invitee9f3dc48
    Pas encore oskarnica
    As-tu une solution ?
    invite179a804f
    Bonsoir Fabco,
    Sur la platine tu dois avoir deux picots plastique côniques fendus en leur milieu de couleur rose ou blanc, il suffit de les pincer et de retirer le tout.Vérifier s'il n'y a pas à l'arrière une vis cruciforme au niveau du tambour que l'on peut atteindre à l'aide d'un trou pratiqué par le constructeur. Veiller à ne pas arracher la bande de connection du tambour en retirant la platine.
    A bientôt.
    invitef80bfdd5
    tres souvent il s'agit du systeme d'engrenage qui st hors d'usage, c'est a dire que la poulie glisse sur l'axe au lieu de le faire tourner. je joins ici la photo des pièces concernées
    invitee9f3dc48
    Je viens de me replonger dans la bête,merci pour vos conseils.
    Concernant la partie mécanique axe et pignon cela me semble correcte.
    Si cela peux vous aider, il est afficher un code d'erreur 05D quand l'appareil se met en sécurité.
    A bientôt
    Fabco
    invitee9f3dc48
    Ne pas tenir compte de mon soi disant code d'erreur cela veux dire simplement OSD
    parcro
    Avé,
    comme l'indique le Grand Duc, la roue dentée sur le "worm" (tige à ailettes et vis sans fin) est souvent fendue de manière invisible et "semble" donc en bon état.
    Il faut enlever/déclipser le worm pour tester la bonne fixation de cette roue dentée sur son axe ...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee9f3dc48
    ok je demonte demain et je vous tiens au courant.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitee9f3dc48
    L'axe sur laquelle il y a la poulie d'un côté entrainé par le moteur, de l'autre un pignon conique.Le pignon conique n'est pas beaucoup solidaire de l'axe (il s'en va facilement) et on dirait qu'il y a une petite fissure.
    Le plastique est légèrement coloré rose s'agit-il d'un produit graissant ou bien d'un vernis de scellement ?
    Fau-il changer l'ensemble ?
    Ou pourrais -je le commander ?
    Comment fait-on pour enlever la tige ?
    Faut-il soulever la platine mécanique ? (j'arrive à le faire)
    Amicalement
    Fabien
    parcro
    Avé,
    il vaut mieux changer l'ensemble worm + axe avec poulie
    pour remplacer l'axe avec poulie, il faut couper le bout de l'ergot sur le support du moteur pour permettre l'engagement de l'axe, en l'inclinant (voir fig 6 page 7 et repères 40c + 47 page 11 de cette doc jointe; source: http://www.eserviceinfo.com/download...o%20drive.html
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé,
    le code de commande philips de l'axe/poulie, repère 47 est 482252881462 en page 13 de la doc
    http://www.google.be/search?sourceid...=482252881462+
    Amicalement.
    DD
    invitee9f3dc48
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé,
    Bonjour Parcro,
    Je te remercie pour la doc.Pour l'achat du kit, tu passes par philips directement ou par un revendeur.Dans ce cas as-tu une adresse ?.
    PS: j'habite dans le nord de la france.
    Amicalement
    Fabco
    invitef80bfdd5
    il doit y avoir cela comme chez "selectronic" en france ou par le net www.pièces-detaches-online.fr , "parcro" et moi même sommes belges , c'est différent
    invitee9f3dc48
    Une bonne nouvelle la platine refonctionne.
    Merci à vous tous pour votre aide
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Magnétoscope Philips : défaut de lecture. [résolu]
    Par invite03c111b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h51
  2. [Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu)
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 15h08
  3. [Brun] Pas d'affichage magnetoscope philips VR 708
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 23h59
  4. [Thermique] hélas ca n'est pas résolu
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h35
  5. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
