[Brun] Pas d'affichage magnetoscope philips VR 708
    invite5423dee1
    Je n'ai plus d'affichage sur le magnetoscope mais il fonctionne correctement.
    J'ai lu sur un sujet precedent qu'un condensateur pouvez peut-etre remedier au probleme. en demontant la bete j'ai constate que: dans l'angle haut gauche de l'affichage comme un restant de court-circuit. (voir lien)
    http://www.hiboox.com/lang-fr/image....g=xsfo41kq.jpg
    quelqu'un peut-il me dire si cela est normal?
    Avant que je me lance dans la recherche du condensateur comme l'indique le sujet precedent
    marc.suisse
    Re : Pas d'affichage magnetoscope philips VR 708
    Hello
    La tache est normale , je crois que c'est pour faire le vide dans le display .
    Concernant ton problème , oui un problème avec un condensateur est très fortement envisageable .
    Hélas , je ne peux pas te dire lequel , car je ne possède pas le schéma et je ne le trouve pas sur internet .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    remplace le condensateur 2326(220uf)
    invite336a5225
    bonjour, je n'est pas le schema non plu mai dan un premier temp, le demonter et le maitre en route et verifier les tension et tu trouvera l'alim en question qui te restera plu qu'a verifier ces composants, mai en general il s'agit d'un condo hs ou diode
    inviteca81cbad
    Peut-être est ce tout simplement l'affichage qui est désactivé.
    ça me l'a fait sur mon magnétoscope Philips et au début j'ai cru que l'afficheur était en rade.
    Pour le vérifier, c'est dans un des menus (je crois que c'est dans le dernier)
    Frédéric
    doubleyou
    Salut
    c'est vrai que j'ai eu un problème semblable sur un VR805 ou tout fonctionnait sauf l'affichage et la télécommande.
    en contrôlant les condos électrochimiques, j'ai trouvé un 220 µF coupé.
    (normalement avec un ohmmètre, on voit l'aiguille grimper puis redescendre, puisque le condo se charge au travers de la pile du contrôleur.
    avec un condo coupé, il ne se passe rien.)
    dans le cas du VR805, le condo en question ne se trouvait pas sur la platine de la face avant, que j'avais démonté, mais sur le circuit imprimé principal (chassis) près des connecteurs allant à la face avant.
    (donc magnéto démonté, et vu de dessus, le condo se trouvait à droite et en avant.)
    bien sûr être prudent avec un contrôleur pour ne pas griller un composant.
    déconnecter la face avant comportant le microprocesseur d'affichage.
    je ne sais pas si cela peut t'aider
  1. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 16h51
  2. pas d'affichage de la messagerie
    Par invite873be070 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2008, 16h38
  3. [Brun] plus d'affichage sur magnétoscope VR805 Philips
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 21h09
  4. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  5. [Brun] Probleme d'affichage sur home cinema philips HTS5000W
    Par invitebff53090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h28
