[Blanc] LV Arthur Martin ASI 6230 en panne
    invite2f51fec7
    Unhappy LV Arthur Martin ASI 6230 en panne
    Mon lave vaisselle arthur martin ASI 6230 s'arrête au début du programme et les 2 voyants (lavage et programme) clignotent...et appuyant sur le bouton marche/arret il se remet en marche ... quelqu'un pourrait m'aider à trouver le problème..merci de votre aide
    invite643e9a11
    Re : lave vaisselle arthur martin ASI 6230 en panne
    _verifier si il n'est pas en securite debordement
    _pour cela pancher le LV sur le cote gauche a 45° et voir si de l'eau s'ecoule
    _si oui
    _demonter les cotes et trouver la fuite
    invitedb517b3d
    bonjour à vous
    j"'ai le meme probleme avec le lv asi1655 la detection
    debordement est correcte ,il se met en securité de suite donc pas de remplissage possible. tl faut voir si les durites ne sont pas bouchées coté gauche çà provoque
    la detection coté shemas vous avez quelquechose
    zizive
    invite893628dc
    Mon lave vaisselle arthur martin ASI 6230 s'arrête au début du programme et les 2 voyants (lavage et programme) clignotent...et appuyant sur le bouton marche/arret il se remet en marche ... quelqu'un pourrait m'aider à trouver le problème..merci de votre aide[/QUOTE]
    j'etais dans le meme cas, j'ai tout demonter et vider le petit reservoir sous le lave vaisselle ou un flotteur vient appuyer sur une sécurité, ensuite j'ai demonter l'"echangeur"(je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le cote gauche du lave vaisselle et je l'ai nettoyé car quelques boues s'etaient formées.après remontage tout est rentrer dans l'ordre.
    invitec89d5d43
    J'ai le même problème avec mon lave vaisselle ASF 2643. J'ai démonter le coté en tole mais je ne sais pas comment démonter le réservoir en plastique bleu.
    J'ai enlevé 2 vis en bas et une vis en haut mais il ne s'enlève pas, faut-il tiré dessus pour le déboiter?
  1. panne lave vaissele arthur martin ASI 6230
    Par inviteea8d1e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 09h20
  2. Problème sur lave vaisselle ASI 6230 Arthur Martin
    Par invite7fa6dc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 20h49
  3. lave vaisselle Arthur martin ASI 6230
    Par invite7aba29c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 22h42
  4. Reinitialiser Platine Lave Vaisselle Arthur Martin Asi 6230
    Par invite9d260e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 13h20
  5. lave vaisselle arthur martin 6230 w en panne
    Par invitec2bf3125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 14h54
