[Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    berlo
    Je rencontre le même pb que
    J'ai regardé la sonde de température (voir le post de trolley). Il y a continuité sur les deux fils bleu, mais pas sur les fils jaunes, est-ce normal ? cependant j'ai shunté les deux fils jaune avec un trombone et ça ne marche pas mieux, c'est peut être pour la consigne de température haute !??
    J'ai regardé les deux cartes minutieusement, mais rien vu, pas de soudure louche ou de composants noircis.
    Dans les deux cas, les deux heureux possesseurs de ces cumulus ont changé la carte électronique, c'est bien la carte du dessous avec le potar dessus ?
    Un peu dégouter de mettre le prix dans un ballon de marque, le truc n'a qu'a peine trois ans (2 ans de garantie sur l'électronique...).
    Si vous avez un bon plan, ou un test que je n'aurais pas fait à me soumettre avant que je commande cette carte défectueuse...
    berlo
    Suppression des images hébergées.
    PEPIN45
    Re : chauffe-eau ACI+ Stéatite Sauter ne chauffe plus
    si en shuntant cela ne change rien, il faut changer la platine
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage berlo,
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    berlo
    merci pour ta réponse ,quand tu dis patine c'est tout l'ensemble?
    PEPIN45
    re
    non celle du dessous, c'est elle qui commande les relais du dessus
    berlo
    merci pepin45 pour ta réponse rapide, c'est bien ce que je pensais.
    désolé cram 64, pour l'image, par fainéantise je l'avais reprise du post dont les reférences ne sont pas passées ! je ferai mieux la prochaine fois !
    je me suis trompé de marque c'est thermor en en fait ...
    Dernière modification par berlo ; 23/11/2009 à 23h48. Motif: trompage dans la marque du fabricant
    berlo
    C'est reparti, 94€ le kit complet (1 sonde + les deux cartes) chez le revendeur du coin qui me fait des bonnes remises.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Thermor 200 l. ACI : comment réamer le thermostat de sécurité ?
    Par inviteca876837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 20h37
  2. [Thermique] Réarmement d'un chauffe-eau ACI+ Stéatite [résolu]
    Par invite0dd40b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h57
  3. [Thermique] Changement de corps de chauffe valable sur CE Thermor ACI ? [résolu]
    Par invite926aebc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 13h02
  4. [Info] Avis sur chauffe eau Stéatite Aci
    Par invite45dbb25f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 01h54
  5. [Thermique] Chauffe-eau steatite [Résolu]
    Par invite01b1a1ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2007, 09h42
