[Divers] Changement de fusible boite Hager
    invite958ca050
    Bonjour, il est indiqué sur ma boite à fusibles comment en changer : le truc devrait s'ouvrir pour mettre un fusible normal or, il n'y a rien de tel. J'ai remonté le clapet qui avait sauté, j'ai débranché toutes les prises concernées, j'ai testé chaque prise. Rien ne marche. Ma question : pourquoi il n'y a pas d'emplacement pour changer le fusible s'il s'agit d'un boite normale ? Merci de votre réponse.
    Re : Changement de fusible boite Hager
    pouvez vous faire une photo de votre tableau svp????
    invite958ca050
    Merci de la rapidité de votre réaction. (j'ai ouvert le couvercle pour voir si rien ne se cachait derrière !)Je ne suis pas sûre d'avoir réussi à vous envoyer la photo
    re,
    vous ne risquez pas de trouver un fusible grillé il n'y en a pas
    c'est des mini-disjoncteurs qui en tiennent lieu
    actuellement ils sont tous en phase fonctionnelle
    si vous n'avez toujours pas d'électricité
    le problème serait ailleurs
    pouvez vous faire une photo du panneau bois que je voie ce qu'il comporte??
    Dernière modification par richard 31 ; 09/09/2011 à 11h27.
    invite958ca050
    C'est bien ce que je craignais, le pire, c'est que sur le boitier, on montre comment changer ce fusible qui n'existe pas.Quelle est l'étape suivante ?Démonter toutes les prises pour voir laquelle est défectueuse ?(j'ai débranché tous les appareils)
    re,
    faites la photo du tableau bois pour voir l'état du général
    invite958ca050
    Je ne sais pas si cela vous sera utile. Merci de votre écoute.
    re,
    a 1ère vue tout semble actif,
    le général est enclenché
    et tous les sectionneurs aussi,
    a gauche de la ligne vous avez le différentiel avec un bouton noir et une touche test jaune
    baissez le bouton noir et remettez le aussitôt en position initiale haute (comme sur la photo)
    histoire de s'assurer qu'il n'est pas en cause
    re,
    pouvez vous me dire la fonction de ce gros coffret a gauche du tableau d’où sort 2 fils gris???
    je parais un peu indiscret mais vu le problème posé il est préférable d'avoir un maxi d'info
    autre demande:
    est ce que tout est coupé ,
    ou vous avez des fonctions en service,
    si le cas lesquelles (éclairage par exemple)???
    invite958ca050
    Aucune idée. J'ai redescendu le clapet défaillant. Tout le reste est en fonction par les autres circuits. Je vais faire ce que vous m'avez dit avec le testeur.
    invite958ca050
    le bouton noir a coupé tout le courant (je suppose que c'est normal ?) Après, aucun changement. Est-ce que le fait d'avoir (peut-être) grillé une prise serait la cause de l'impossibilité de remettre en marche tout le reste ?
    re,
    vous n'avez pas répondu a ma question (ou je n'ai pas compris)
    -1-qu'est ce qui fonctionne??
    donner la liste la plus complète possible de ce qui marche
    -2-qu'est ce qui ne fonctionne pas ??
    donner la liste la plus complète possible de ce qui ne marche pas
    re,
    photo de celui-ci
    histoire que j'en vois le rôle
    invite958ca050
    Unhappy Re : Changement de fusible boite Hager
    Ce clapet correspond à 2 prises en bas dans ma cuisine+ 1 prise murale, 2 prises au sol dans ma chambre, 2 prises au sol dans la chambre d'amis, une prise dans le couloir, une dans la salle de bain. Voilà, j'ai fait le tour de ma maison. Quand au clapet défaillant (marqué 16 A) c'est le deuxième gris en partant de la gauche. En revanche, les lumières de toutes les pièces fonctionnent, ainsi qu'une autre prise de la cuisine, celles de l'entrée (internet), du cellier, du garage. Bon, je crois que c'est tout
    re,
    il faudrait via un multimètre s'assurer que la tension est bien en sortie du coupe circuit cela pour commencer ensuite l'on avisera sur le contrôle de la prise la plus proche du tableau car si plusieurs prises hs c'est la 1ére du circuit qui devrait en être la cause (mais nous n'en sommes pas là) pour le moment il faut un voltmètre
    invite958ca050
    Bref, je ne vais pas m'en sortir toute seule. Merci de vos conseils, je vais chercher un électricien !
    re,
    effectivement c'est plus sage,
    car des mesures sont indispensables au vu de l'état actuel
  1. Changement fusible écran lcd
    Par invite983b8125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 00h37
  2. [Blanc] Changement boite à produit lave-vaisselle
    Par invited1bfba72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 19h37
  3. Fabriquer une "boite à fusible"
    Par inviteaa9b3d15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 21h04
  4. [Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 17h19
  5. changement fusible d'alimentation pc
    Par invitead1a98bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 22h21
