Changement fusible écran lcd
    invite983b8125
    Unhappy Changement fusible écran lcd
    Mon écran lcd du PC (bureau) ne s'allumant plus, j'ai ouvert l'écran et constaté que le fusible avait claqué. J'envisage donc de la remplacer mais je ne sais pas par quoi car elle ne porte aucune référence.
    Je sais que c'est une 2A - 250V et une inscription "ICP" est noté dessus (??) . Sachant qu'il y a plusieurs types de fusibles (rapide, temporisé...), lequel je devrais choisir et où sachant que la taille est aussi importante (1cm) car elle se trouve à un endroit encombrant sur la carte.
    Voici la photo du fusible à remplacer.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Changement fusible écran lcd
    Met un 2A temporisé
    Si il y a un défaut sur la carte d'alimentation, il pètera de toutes les façons
    Si il s'est suicidé ... et ça arrive si on fait trop d'allumage/extinction (vive le mode veille anti-escrolo).... ton écran est reparti !
    invite983b8125
    Merci DAUDET78 pour ta réponse rapide.
    En faite le défaut, c'est juste que la soudure a laché sur la phase au niveau du connecteur d'alimentation car dès le départ, il avait ce défaut de soudure à ce niveau car le connecteur était trop mobile...
    Par contre, si je trouve un fusible trop grand, comment je peux faire la connexion sur la carte? sachant que le fusible initial se trouvait dans des "encoches".
    invitee05a3fcc
    Quelle est la taille (diamètre/longueur) du fusible ?
    invite983b8125
    3mm x 10 mm
    invite983b8125
    Serait-il possible de le remplacer par ce type de fusible ?
    http://fr.farnell.com/cooper-bussman...lay/dp/1853993
    invitee05a3fcc
    On trouve plus facilement du 5x20
    tu peux rajouter un porte-fusible à fourche 5x20 monté en "flottant" avec des bouts de fils soudés sur le support 3x10. Evidemment, il faut la place et bien isoler avec du thermoretractable pour que le nouveau porte-fusible ne fasse pas un gros court-jus
    Citation Envoyé par tuyn00txa Voir le message
    oui, c'est une bonne solution. tu soudes les fils sur les fourches du 3x10
  1. [Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 16h19
  2. [Brun] Emplacement fusible TV écran CRT
    Par invite125f5a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 11h30
  3. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  4. changement fusible d'alimentation pc
    Par invitead1a98bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 21h21
  5. Changement de ligne sur un Ecran LCD 2 lignes
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 21h09
