sonde pt.100
sonde pt.100
    invite0022786c
    sonde pt.100
    je suis un étudiant en cycle d'ingénieur et je suis entrain de réaliser mon PFE.
    voila l'idée:
    je compte faire une carte avec PIC 16F877 qui permet à l'aide d'un programme de faire l'acquisition d'un signal venant de PT.100
    à fin de pouvoir faire la lecture de la valeur de la T°
    SVP votre aide et merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : sonde pt.100
    Bonjour et bienvenu.
    On va pas te faire ton PFE, autant donc nous dire où tu en es, et sur quel point précis tu bloques.
    C'est pour quoi faire ?
    Et pourquoi une PT100 ?
    Re : sonde pt.100
    Bonjour bechirsousse et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bechirsousse Voir le message
    ... votre aide et merci d'avance
    Je confirme que le forum ne va pas faire le PFE à ta place.
    Tu es supposé savoir que la PT100 est une résistance variable avec sa température, suivant une loi parfaitement définie. Sa valeur est de 100 ohms à zéro degré.
    Tu es aussi supposé savoir qu'aucun PIC n'a d'entrée sensible à une valeur de résistance. Tu dois donc convertir les variations de résistances en tensions continues. Cette opération s'effectue au moyen d'un conditionneur.
    Google est très bavard quand on lui pose des questions précises, d'abord avec PT100, et aussi avec conditionneurs.
    Bonne pêche.
    Re : sonde pt.100
    Bsr bechirsousse,
    Juste pour te mettre sur la voie:
    Un courant CONSTANT détermine une tension VARIABLE aux bornes d'un élément résitif variable.
    Y a plus qu'à ...ensuite.
    invite0022786c
    Re : sonde pt.100
    merciii je suis entrain de trouver des solution
    inviteccdf6fb3
    Re : sonde pt.100
    d'abord il te faut un étage d'adaptation de tension d'entrée entre la PT100 et le pic afin de pouvoir lire la température.
    exemple:
    0°c => 0v
    100°c => 5v
    invitea613d208
    Re : sonde pt.100
    Dommage que la phase de recherche intervienne APRES avoir posté le message ...
    Car pour un cycle d'ingenieur c'est très moyen quand même ...
    Re : sonde pt.100
    Citation Envoyé par redtronic Voir le message
    d'abord il te faut un "étage d'adaptation" de tension d'entrée entre la PT100 et le pic afin de pouvoir lire la température.
    exemple:
    0°c => 0v
    100°c => 5v
    Bjr à toi,
    C'est le ROLE du programme du pic que de convertir une tension pour l'AFFICHER en valeur de température.
    C'est lui ...l'étage d'adaptation.
    D'autre part rien ne dit que l'on veuille afficher entre 0 et 100° (non indiquée dans la demande).
    Donc l'affichage (par ex de -50 à +150) dépendra du programme. La tension ne pouvant en l'occurence dépasser les.....5v (maxi admis à l'entrée)
    Dernière modification par f6bes ; 03/05/2011 à 08h39.
    invitea613d208
    Re : sonde pt.100
    Je pense qu'il parle plutôt de ce qui va autour d'une PT100, elle n'est pas directement reliée au PIC ...
    inviteccdf6fb3
    Re : sonde pt.100
    Bjr à toi,
    bonjour f6bes,
    c'était juste pour lui donner une idée, c'est claire que c'est le programme qui s'occupe de la conversion et l'affichage de la température.
    et pour l'adaptation, je parlais de tension pas de degrés!
    Re : sonde pt.100
    bonjour f6bes,
    Bsr à toi,
    Il est vrai que la tension issue de la PT100 entre 0 et 100 ° , ça va pas chercher bien loin en "delta" de tension.
    Faut donc amplifier LINEAIREMENT un minimum.
    On peut se passe d'amplification si on soumets la PT100 à un courant 10 FOIS plus important . Le delta de tension sera multiplier par 10.
    Le hic c'est la PT100 qui ne va pas trop aimer de passer de 2 mA à 20 mA par exemple.
    Néammoins dans un de mes montages je lui appliques 20 mA, mais pen,dant 1 seconde ....toutes les.... dix secondes SEULEMENT.
    Moyennant quoi je multiplie ma "résolution" en tension par DIX, mais je ne fais une mesure que .....toutes les 10 secondes. Ce qui n'est pas une géne pour mon utilisation et la PT100 ne s'en porte pas plus mal.
    invitefaaca50b
    Re : sonde pt.100
    on peut piloter la PT100 en courant avec un generateur de courant constant... 2mA serait une bonne valeur... Et la tension obtenue sera traitee ensuite par un tableau de variables dans le pic a defaut d'avoir un algorytme...
    attention a ne pas avoir un courant trop fort, ca risque de fausser les mesures par auto echauffement.
    invitea613d208
    Re : sonde pt.100
    De toute façon le tableau est obligatoire, la sonde n'est pas lineaire de mémoire
    invitefaaca50b
    Re : sonde pt.100
    oui pas lineaire du tout, tout comme une CTN ou CTP...
    petardfrancois
    Re : sonde pt.100
    Je pose ma (très petite) pierre....à ce post
    J'ai suivi un peu les discussions, pour minimiser au maximum la circulation d'un courant à travers ce type de sonde, placer le capteur dans un pont de weasthone (pour le calibrage/équilibrage delta(V)) et suivi d'un ampli d'instrumentation avant que le CAN dumicrocontrolleur convertisse le signal et l'exploite ne serait-il pas la solution ?
    Ensuite, sur cette page http://lpm.epfl.ch/files/content/sit...100-Pt1000.pdf j'ai trouvé un tableau de relevé de température en fonction de la résistance électrique,pour le pb de linéarité de la sonde, il suffirait de le rentrer dans la mémoire du microC et qu'ensuite celui-ci fasse une simple comparaison pour afficher la bonne T°...
    invitee05a3fcc
    Re : sonde pt.100
    Citation Envoyé par petardfrancois Voir le message
    Le courant qui passe dans un pont de Wheatstone est comparable à celui du générateur de courant (pour avoir un DV/Dt comparable). De plus, la réponse du pont n'est pas linéaire en fonction de la variation de la résistance
    L'erreur de mesure entre 0 et 100° (par exemple) est , sans linéarisation de +- 0,25°
    Il faut bien réfléchir à l'utilité réelle d'une linéarisation ou d'une table (LUT)
    invitea613d208
    Re : sonde pt.100
    Bien dit
    Raison pour laquelle, si l'on veut lineariser, on peut opter pour une LM335, idéale pour eviter une linéarisation
    invitee05a3fcc
    Re : sonde pt.100
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    mais qui ne marche pas à 200° !
    Donc le choix de la technologie du capteur de température est de première importance en fonction du cahier des charges
    Quand je vois des gamins qui se lancent sur un thermocouple pour faire une climatisation ..... je rigole (ou plutôt, je pleure)
  1. Nf 15-100
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2011, 07h19
  2. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
  3. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2009, 14h09
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/10/2008, 13h33
