[Blanc] LV Candy Proxima CD255 : ne chauffe plus et ne vidange plus.
    inviteda6181a3
    Mon lave vaisselle Candy, fonctionne de moins en moins bien : au début des problèmes, il ne vidangeait plus l'eau en fin de cycle.
    Ensuite, il ne chauffait plus (lavage médiocre) et il ne sèchait plus la vaisselle.
    Ce que j'ai fait sans résultat :
    -test résistance de chauffage (me souvient plus mais je crois que c'était 27 ohms).
    - vérifier la propreté de la pompe et si pas de point dur.
    - nettoyage et finalement remplacement des deux pressostats (que je pensais être le problème)
    - nettoyage du bac d'eau (j'ai carrément démonté) et des chambres de compression.
    Après cela le lave vaisselle s'est remis à chauffer (mais pas de séchage) : J'ai l'impression que le programme se bloque avant la dernière vidange de la pompe juste avant le séchage. Pour vidanger, je relance un nouveau programme que j'arrête aussitôt.
    J'ai donc comme même réussi à laver ma vaisselle quelques jours sans le séchage et aujourd'hui, Rebelote ! : plus de chauffage à nouveau.
    Je n'ai plus d'idée. Des avis ?
    Merci.
    u96
    Re : LV Candy Proxima CD255 : ne chauffe plus et ne vidange plus.
    bonsoir,
    dans 90% des cas la panne provient de la resistance, bonne a la mesure au testeur mais se coupe sous tension.
    commencez par la remplacer, apres on avise.
    cdt.
    inviteda6181a3
    Merci pour la réponse rapide.
    Pour la résistance j'aimerais en être sûr car celle ci me coûterai comme même 60€ hors frai d'envoi.
    En la débranchant cela me permettrais peut être de vois si le cycle se fini normalement ?
    u96
    re,
    si cela etait aussi simple!
    debranchee=coupee pour l'electronique donc pas de vidange en fin de cycle apres le sechage!
    eh oui!
    le seul moyen c'est de la changer.
    je sais ca fait un cher, car si pas elle, mais c'est le seul moyen.
    combien de resistance bonne au testeur j'ai change sur ces modeles.
    bonne soiree.
    inviteda6181a3
    ok
    je vais donc commander cette résistance. Tant qu'à faire, dois-je aussi commander le thermostat selon vous ?
    u96
    re,
    limitons les frais au cas ou!
    et puis pas de thermostat sur ce modele, mais une sonde.
    il faudrait aussi controler le micro-inter de securite chauffage sous la machine (un des fils de la resistance est connecte dessus).
    voir s'il n'a pas crame (lui ou les fils)
    il doit etre passant au testeur (0 ohms ou bip) quand la machine est rempli en eau.
    il sert a eviter que la resistance chauffe sans eau et claque.
    bonne soiree.
    inviteda6181a3
    Merci pour vos interventions. Je vous tient au courant si il y a du neuf.
    Bonne soirée.
    inviteda6181a3
    Re.
    Bon j'ai essayé de pousser le diagnostique concernant la résistance : j'ai shunté la sécurité et j'ai relancé la machine.
    La première fois elle a bien chauffé. Ensuite plus du tout.
    J'ai mesuré derrière directement sur les résistances : l'une est alimenté avec un fil marron qui vient de la facade (sans doute le programmateur) et l'autre avec un fil rouge qui va vers le contact désormais shunté.
    Lorsque je mesure par rapport à la masse 220V sur le marron et 0V sur le rouge c'est tiède.
    Lorsque je mesure 220V sur le marron et 220V sur le rouge là un coup ça chauffe, un coup ça chauffe pas. Je n'y comprends plus rien. Comment une résistance peut elle chauffer un coup et le programme d'après elle ne chauffe plus alors qu'elle est alimentée ? Elle me rend fou cette machine.
    u96
    bonsoir,
    tout est dis dans mon precedent post!
    bonne soiree.
  1. [Blanc] machine L V candy proxima cd255
    Par invitead03fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 21h22
  2. [Blanc] LV Candy CD255 : remplissage !
    Par invitee53c18a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 19h22
  3. [Blanc] fuite sur candy proxima cd255
    Par invite1d137c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h49
  4. [Blanc] Prob vidange lave vaiselle candy proxima CD265A
    Par invite4c35b526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h06
  5. problème de vidange lave-vaisselle Candy CD255
    Par invited95d1855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 11h57
