[Divers] Cafetère Expresso Magimix 11401 : voyants s'allument lors de l'arrêt ?
    invite284804b0
    bonjour à tous,
    on a une cafetire expresso magimix, en face avant il y a un bouton rotatif
    bouton à gauche, les deux voyants sont eteints, au milieu, le voyant sous tension s'allume et apres le temps de chauffe, le voyant vert s'allume, signe que c'est chaud!
    le probleme, quand on ramene le voyant sur arret, il arrive que les deux voyants se rallument, le bouton ne s'enclenche pas bien sur arret!
    je voudrai donc savoir ce qui va pas bien sur cette cafetiere!
    bonne journée!
    invite284804b0
    Re : Cafetère Expresso Magimix 11401 : voyants s'allument lors de l'arrêt ?
    personne ne sait?
    je precise, la commande est un contacteur rotatif, et quand on la ramene sur la position arret, il arrive que la cafetiere se remette à chauffer toute seule, en pieces de rechange, il existe une face avant, mais il n'y a pas de photo et je sais pas en quoi ça consiste, il y a aussi un ressort, mais là aussi, je sais pas si c'est lui en cause ou pas?
    bonne soirée!
    trebor
    Ta question est très bien posée ce n'est hélas pas souvent le cas.
    Peut-être pourras-tu avoir des infos ici > http://www.services-techniques.fr/se...imix-s-87.html
    Je doute fort qu'un non professionnel puisse réparer ce genre de machine ainsi que de trouver des pièces de rechanges, elle doit surement être assez sophistiquée avec plein de composants électroniques, à l'heure actuelle il n'y a quasiment plus de machine simple.
    Si tu as des infos merci pour un retour, cela pourrait servir à d'autre utilisateurs qui auraient un problème avec ce type d'appareil.
    Dernière modification par trebor ; 13/09/2011 à 21h17.
    invite284804b0
    alors quelques nouvelles, j'ai demonté ma cafetiere, fixé derriere la face avant, ily a une sorte de camme qui actionne des minirupteurs!, cette camme a trois rainures avec dessus une lame ressort avec un bossage qui verrouille chaque position, ce ressort est cassé, ce qui explique que la commande tiend pas bien en position arrèt!, les pieces sont disponible chez plusieurs fournisseurs en ligne, j'ai regardé chez : depem, mais pas encore commanée, il faut que je leur telephone pour savoir si la face avant comporte le mecanisme qui y est fixé!
    bonne soirée!
  1. [Blanc] expresso magimix 11040
    Par invitea686fe77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 07h18
  2. [Blanc] cafetiere Magimix Expresso S23.2
    Par invitef7c8fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 15h23
  3. [Blanc] cafetiere magimix expresso
    Par invite7bab98d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 13h57
  4. [Blanc] LV Indésit IDL 550 : 2 voyants s'allument !
    Par invite47bbb2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 14h27
  5. [Blanc] Fuite buse expresso Magimix
    Par invite6caaf468 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 18h57
