[Blanc] LL ZANUSSI ZF 7254 série 600 : panne totale !
    invitebc18f89c
    Cool LL ZANUSSI ZF 7254 série 600 : panne totale !
    BOJOUR j'ai une machine a lave ZANUSSI ZF 7254 serie 600 rien ne marche pas de movement le courant rentre bien le programateur tourne bien svp aide:
    Re : LL ZANUSSI ZF 7254 série 600 : panne totale !
    prenez le temps pour écrire ,
    si la sécurité de porte est hs ,
    le symptôme est ce que vous signalez
    invitebc18f89c
    bonjour j'ai verifier, la porte est bien fermé , est ce qu 'ilya une alimentation a l'interieure ou un fusible . merci
    invitef80bfdd5
    si la porte est verrouillée , il doit alors prendre de l'eau donc voir electrovanne si 220v.
    http://shop.electrolux.be/fr/node538...F&model=ZF7254
    invitebc18f89c
    Bonjour .la porte s'ouvre et se referme bien , pas de mouvement dans la machine .merci
    u96
    bonsoir,
    vous ne repondez pas a la question de Richard.
    la porte se verrouille t-elle electriquement?
    cdt.
    invitebc18f89c
    bonjour .je m'excuse, la porte se verrouille manuellement merci
    re,
    vous ne répondez toujours pas a ma question,
    appareil mis en route programme sélectionné la porte est-elle bloquée???
    (on ne peut l'ouvrir)
    invitebc18f89c
    bonjour .comme j'ai dis avant la porte s'ouvre et se referme sans probleme en programme selectinné . pas de mouvement merci
    re,
    donc la sécu de porte est a remplacer
    u96
    bonsoir,
    pour que le cycle demarre la securite de porte doit se verrouiller lors de la mise en route du programme et bloquer la porte (ouverture a la main impossible)!
    si ce n'est pas le cas, la secu est certainement HS comme le dis Richard que je salut.
    je pense qu'on est assez clair.
    cdt.
    invitebc18f89c
    bonjour. ce que je ne conprend pas .on n'entend pasde demarrage ni courant passe pour que la porte se verrouiller et comment verifier le circuit de securité .merci
    re,
    il n'y a rien a entendre,
    vous remplacez la sécurité de porte ,
    rien de plus a effectuer
    invitebc18f89c
    bonjour.comment faire pour remplacer la sécurité de la porte ou se trouve dans la machine ,son emplacement merci
    re,
    voici une photo d'une sécu de porte ,
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/225015.jpg
    elle se situe a l'opposé de l'emplacement du crochet de porte ,
    en fait le crochet s'engage dans la sécu de porte
    invitebc18f89c
    bonjour ,merci RICHARD 31 mais il faut un specialiste pour demonté la piece car il se trouve a l'interieure de la machine /la porte est frontale / merci
    u96
    bonsoir,
    hyper simple!
    enlevez le collier de serrage du joint de hublot en facade (a l'exterieur de la machine un collier plastique, metal, a ressort fixe le joint de hublot), puis devisser les 2 vis de maintien de la securite de porte et sortez-la!
    debranchez la machine avant d'intervenir et reperez les fils de la securite de porte!
    et voila!
    faut etre un peu bricoleur, mais bon...
    bonne soiree.
  1. [Blanc] altec IM 600 en panne
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 15h17
  2. [Blanc] panne four zanussi
    Par invite29f54383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2010, 08h09
  3. [PSI] Série exponentielle et somme totale
    Par invite89bbab12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2009, 19h47
  4. [Blanc] lave le linge zanussi 600
    Par invite65704fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 09h03
  5. télé HYPSON A 600 en panne
    Par invitef7abd7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 00h41
