[Brun] moteur tourne-broche grippé mini-four Rowenta
    invite30e0199e
    Le tourne-broche de mon mini-four Rowenta (Gourmet pro fc 363, voir photo) ne démarrait plus très souvent, parfois on arrivait à le relancer en tournant la broche à la main mais à la fin, rien à faire. J'ai ouvert le moteur et ca a l'air très simple à l'intérieur : une grosse bobine, un aimant sans contact avec la bobine qui entraine une série de roues de réduction jusqu'à la broche. Cet aimant ne semble pas avoir de frottements particuliers mais quand on allume le moteur, il ne démarre pas tout seul. Un petit coup de pouce de la pointe du tournevis, et hop, il tourne sans fin. Il arrive à redémarrer seul une fois ou deux puis se coince à nouveau! En pièce de rechange, il ne coûte "que" 26€ mais c'est bête car ça a l'air très robuste et simple. Que faut-il faire ? Remettre de la graisse ? Du dégrippant/lubrifiant ? Autre chose ?
    Merci de votre aide,
    Lorenzaccio
    Nom : 240908_194247_PEEL_d5GTdC.jpg
Affichages : 240
Taille : 9,8 Ko
    Re : moteur tourne-broche grippé mini-four Rowenta
    Que faut-il faire ?
    le remplacer,
    quoique vous feriez cela recommencerai
    donc remplacement
  1. moteur tourne broche
    Par invite79838e09 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/03/2011, 12h25
  2. [Blanc] tourne broche HS siemens HB750.50F
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 21h28
  3. Sens rotation aléatoire d'un moteur de tourne broche
    Par invite8069e97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 01h50
  4. Motorisation d'une tourne broche
    Par invite4c86a284 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 09h07
  5. PPE : Tourne broche automatisée
    Par invite4c86a284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 12h22
