[Blanc] Lave-linge Bosch maxx 6 WAE24470FF/03 : fait sauter le disjoncteur ![résolu]
    invitecc473958
    bonjour à tous.
    j'ai M.A.L Bosch maxx WAE24470FF/03 DE 2007
    mes problemes:
    -J'ai mis en route, qq secondes plus tard le disjoncteur général a sauter
    -J'ai déconnecté la resistance, remis en route et le disjoncteur nouveau sauté.
    -J'ai débranche le pompe, remis en route et le disjoncteur nouveau sauté.
    -j'ai débranche le moteur (bloc unite de les 6 fils brun),relancer le machine, mon disjoncteurne pas sauter
    C'est moteur en cause ? Comment dois-je dérouler mon dépannage?
    dois-je changer le moteur totale?
    Merci beaucoup de m'oriente...
    Re : Lave-linge Bosch maxx 6 fait sauter le disjoncteur
    si le moteur est a l'origine du problème,
    c'est qu'a mon avis,
    -1- soit les charbons sont totalement en bout de course
    -2- soit de l'eau s'infiltre a l'intérieur
    invitecc473958
    Bon soir à tous, merci richard31, pour votre reponse si rapide, j'ai suivi votre avis; j'ai demonté le moteur et j'ai trouvé les deux charbons. Il en reste que 8mm, est-ce donc le signe d'une utilisation fort usée? Est-ce la cause de la panne de machine et la saute du disjoncteur? J'ai essayer de trouve les pièces, mais pas facile, que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance, je vous tiendrais au courrant
    re,
    les charbons mesurent a neuf a minima 4cms faites vous même la conclusion
    invitecc473958
    Re : Lave-linge Bosch maxx 6 WAE24470FF/03 : fait sauter le disjoncteur !
    J’ai changer les charbons, machine démarrer sans problème, disjoncteur ne fait pas sauter:mais à la fine de lavage, quand en essorage, moteur se tourner à la fin (très vit 800t/m), le disjoncteur sauter à nouveau.
    re,
    avec un tel taux d'usure je préconiserai un nettoyage a l'air comprimé de la structure du moteur et un bon affinage de la superficie du collecteur a la toile émeri de type grain 240
    invitecc473958
    bonjour à tous
    Tout est nettoyé comme conseillé.. mais pas de résultat
    Ca saute encore mais a la fin, quand il est en ultra-vitesse
    Dois-je changer le moteur dans sa totalité ou alors il y a un defaut electronique ( et donc c'est foutu ) ?
    D'autres solutions ?
    re,
    a mon avis c'est le moteur lui même qui en est la cause ,
    si ce n'est que n'étant pas sur site je ne puis être formel
    invitecc473958
    merci à tous
    j'ai changer le moteur et ca a tourne , ok
  1. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 00h44
  2. [Blanc] Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur,[résolu]
    Par invite1c7f9edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 11h22
  3. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h11
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
