[Blanc] LL Ariston Hotpoint Aqualis : code défaut F05 ?
    invite6e3a4de2
    Bonjour à tous.
    Depuis quelques jours mon lave linge ARISTON HOTPOINT AQUALTIS AQ9F49UVFRV affiche le code erreur F05 après quelques minutes lorsque je lance un programme.
    Symptômes:
    -pas d'arrivée d'eau
    -l'hélice de la pompe de vidange tourne au lancement d'un programme (sauf lorsque je lance le prog vidange)
    -la porte se bloque et ne se débloque que longtemps après l'affichage du code F05
    Ce que j'ai fais:
    - démonté et nettoyé la pompe (r.a.s)
    - vérifié tous les tuyaux et durites(ras)
    - changé l'électrovanne mais le problème persiste
    Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un aurait t-il une idée?merci par avance.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Ariston Hotpoint Aqualis : code défaut F05 ?
    pourquoi la pompe tourne au lancement? parce que le pressostat n'indique pas que l'eau est partie et souvent cela est dû à la chambre de compression qui est bouchée et à nettoyer. cette chambre se trouve a l'autre bout du tuyau pressostat
    invite6e3a4de2
    bonsoir, merci pour votre réponse mais la chambre de compression est très difficile d'accès, j'ai tout de même pu retirer le petit tuyau qui y est raccordé puis j'ai introduit un fil de fer dans l'orifice de la chambre de compression mais celle-ci n'a pas l'air obstruée. Quant au pressostat je ne sais pas comment tester si il est hs ou pas.
    ptigui29
    si la pompe n'est pas bloquée,que la durite cuve pompe n'est pas bouchée,c'est l'électronique qui est en cause et vous n'aurez pas d’autre choix que de faire intervenir une station technique agréée car il faut programmer avec du matériel spécifique à la marque la carte de puissance.Défaut connu par la marque.
  1. [Brun] LL Whirpool AWO/D 3631 6kg : défaut F05 ?
    Par invite2d3f1d79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 12h51
  2. [Blanc] Recherche code défaut lave vaisselle Ariston LV66
    Par invitecf479997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 20h47
  3. [Blanc] LL Ariston aqxxf 121 : se met en défaut F05 !
    Par invite07bd86e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 09h35
  4. [Blanc] code erreur f10 aqxgd 169 ariston hotpoint
    Par invite5cd042ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 17h30
  5. [Thermique] isomax 28 et defaut f05
    Par invitee5a6946a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h05
