[Blanc] pb lave linge saba
pb lave linge saba
    invitef14b9890
    pb lave linge saba
    j'ai un problème avec mon lave linge SABA.
    Depuis peu, mon lave linge se bloque après que la machine se soit remplie d'eau.
    Je lance un programme (lavage à 40, normal), là, la machine se remplit d'eau comme d'habitude mais au moment de passer en prélavage ou lavage (j'ai essayé les deux), la machine s'enflamme quelques secondes et s'arrete d'un coup.
    Puis elle réessaye de démarrer toutes les 5 minutes mais elle n'y arrive pas...
    Quelqu'un aurait il une solution ou une explication svp?
    Merci d'avance Edwino
    invitef80bfdd5
    Re : pb lave linge saba
    pour vous donner une situation possible il faut connaitre le type de machine exact afin de pouvoir consulter son programme
    invitef14b9890
    Bonjour Michel, merci de prendre de votre temps pour me répondre et éventuellement m'aider.
    La marque de mon lave linge est SABA Classe AA Référence LL 6F M1 à hublot et de fonctionnement électronique je suppose
    invitef80bfdd5
    il serait bon de voir sur le module électronique si le relais qui s'occupe du chauffage n'est pas dessoudé en un point sinon 90
    % pour que le module soit hs
    invitef14b9890
    d'accord, mais ou se trouve t 'il?
    invitef14b9890
    j'ai enlevé le cache de protection pour regarder mais il a l'air fonctionnel, je suis désolé je n'arrive pas à mettre de photo via le site
    là je n'ai pas tout compris,
    que voulez vous dire par "la machine s'enflamme"car perso,
    je comprends que le moteur ne se lance pas,
    ce qui mettrait la tachy moteur en cause
    ce qui n'a rien a voir avec la résistance de chauffe
    invitef14b9890
    le lave linge n'effectue pas son programme normalement , au lieu de tourner pour laver( après remplissage), la machine se met en mode essorage quelques secondes et s'arrete automatiquement
    re,
    donc je confirme mes dires cette fois ci avec plus de certitude:
    invitef14b9890
    je n'y connais rien, désolé... Qu'est ce que le tachy moteur ?
    cela coute cher de réparer cette pièce?
    Merci d'avance de votre réponse
    re,
    au cul du moteur coté opposé a la courroie y figure un bobinage avec un aimant a son centre,
    voir si c'est en état (en visuel)
    u96
    si la tachy est bonne (aimant pas casse et valeur en ohms correct),
    c'est le module electronique qui est en cause et vu le prix d'achat de la machine, la reparation ne vaudra pas le coup.
    notez que la tachy n'est pas detaillee du moteur.
    cdt.
  1. [Blanc] lave linge SABA
    Par invite9a411fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 14h25
  2. [Blanc] Sèche linge SABA SL6F01b : remplacer la courroie ?
    Par invite2cb4ec3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 17h43
  3. [Blanc] Lave linge SABA en panne
    Par invite56e1a171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 08h49
  4. rebrancher ma resistance séche linge saba sl6f01
    Par invite1da9a7f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 17h48
  5. [Blanc] Essorage lave linge Saba
    Par invite1e238414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 20h44
