[Blanc] panne lave vaiselle bosch S9G51B
    stef59
    le lave vaiselle de mon tonton montre des signe de faiblesse un bosch s9g51b SG55M02FF/01
    la vidange et le remplissage d'eau sefait bien par contre il n'y a rien qui sort des "pales" et elles ne tournent pas
    j ai regardé comme ca mais comme il n'ya pas beaucoup de place je ne sais pas par ou commencé à chercher...
    un petit peu d'aide ca serait vraiment sympa...
    j ai réussi à démonter les cotés mais pour accéder à la pompe et peut etre qu il y a une ev qui commande les jets tournants?
    bref à l aide!!!!
    merci d'avance
    invite32acbc3b
    Re : panne lave vaiselle bosch S9G51B
    Voir si il n'y a pas de trace de fuite au niveau de la pompe de cyclage qui se situe sur le coté droit !A voir si elle n'est pas grippé ou il s'agit du condensateur !
    stef59
    merci pour votre reponse
    comment fait on pour y acceder à cette pompe, pouvez vous m indiquez le numéro de la piece sur le lien ci dessous
    http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGS55M02FF01.pdf
    mais il y a deux pompes?car la vidange fonctionne bien
    merci de votre aide
    invite32acbc3b
    Oui il y a deux pompes!une pour vidanger l eau et l autre pour cycler,donc la pompe en question est la pompe de cyclage page 4 repere 48 9652 !cordialement
    invite32acbc3b
    Pour acceder à pompe de cyclage faut mettre l appareil à l envers,defaire de chaque coté les ressorts qui maintiennent les cables de portes ensuite defaire les vis qui maintiennent le carter !mais avant cela vous avez la possibilité avec un tournevis de voir en accedant sur le coté droit si la pompe tourne bien ,au dos de la pompe vous voyez l'hélice,avec un tournevis essayez de le tourner pour voir si elle n'est pas grippée
    stef59
    le carter c est "le bac en plastique" 214812 page5? merci
    invite32acbc3b
    Le carter c est le socle blanc du lave vaisselle oui !
  1. [Blanc] panne de lave vaiselle Bosch silence logixx automatic
    Par invite8bc86b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
  2. [Blanc] Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par invite9db4de06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h55
  3. [Blanc] Re : Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par invitee29ef865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 18h59
  4. [Blanc] Panne sur lave-vaiselle Bosch (resolu)
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2008, 15h40
  5. panne lave vaiselle BOSCH SGS 5922 FF/07
    Par invite282f81a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 21h49
