[Thermique] Poêle à pétrole Inverter : code erreur E7 ?
    invite2557ec4f
    voici mon problème le feux s'allume et a 3 minutes code erreur 7
    j'ai nettoyé le bruleur, la soufflerie vidanger le pétrole idem
    le feux n' a pas tourner depuis longtemps je ne le connais pas
    une remarque le ventilateur arrière ne tourne pas il est alimenté en 110V !(peu être la panne vient de la, si pas de refroidissement ? )
    il n'est pas en court circuit la panne peut venir de la car d’après des forums le code 7 correspond a surchauffe
    si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
    invitef80bfdd5
    ce problème n'est pas dans le "blanc" mais le "thermique"
    invite728b013d
    Re : Poêle à pétrole Inverter : code erreur E7 ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage jeansr500,
    Amical salut michelduc, j'ai fait la modification du préfixe et du titre.
    Il manque le type d'appareil, pas de code erreur générique "inverter" si le ventilateur ne reçoit pas 230 V l'on peut penser à un problème de carte électronique.
    Marc.
    ptigui29
    ce code signale un problème avec le moteur de combustion situé sous le bruleur
    invite2557ec4f
    au départ je pensai a la soufflerie de combustion car il y avait beaucoup de poussière mais après nettoyage j'ai contrôlé le ventilateur arrière et c'est la que j'ai vu 110V de tension venant de la carte électronique pourquoi avoir une tension et que le ventilateur ne tourne pas ?
  1. [Thermique] Poêle à pétrole Biurtu fx42m : code erreur E1 ?
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 20h51
  2. [Thermique] Poele à pétrole INVERTER 3003
    Par inviteb2879f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 11h19
  3. [Thermique] Poêle à pétrole CORONA Espace : code erreur E0, sans notice !
    Par invite84c41eee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 08h57
  4. [Thermique] Poêle à pétrole Tectro SRE 713 : code erreur E11 ! [résolu]
    Par invitec6f5d95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 14h33
  5. Poële à pétrole INVERTER 5710C
    Par invite99cfc6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 22h58
