[Thermique] SAUNIER DUVAL thema C23 se met en sécurité. Pourquoi?
    inviteea68276b
    Grâce à différentes interventions sur ce même forum, je viens de relancer ma chaudière qui s'était mise en sécurité.
    Mais ça m'intrigue: quelles peuvent-être les causes de ce dysfonctionnement et comment y remédier définitivement?
    Je vous explique:
    Ce soir, je donne le bain à mes enfants et pour une fois, je décide d'être prévoyant en testant l'ensemble de mon circuit de chauffage avant l'hiver.
    Je déclenche donc le thermostat pour que la chaudière se mette en marche et j'attends.Tout semble fonctionner dans un premier temps.
    Les radiateurs chauffent à l'étage mais pas du tout ou peu, c'est selon, sur les radiateurs du rez-de-chaussée.
    C'est alors que la chaudière s'est mise en sécurité (au bout de 10 minutes environ).
    Je viens de la réarmer mais j'hésite à re-tester mon circuit.
    Si vous pouviez me donner vos avis...
    D'avance, merci pour vos précieux conseils!
    invite2867b6fb
    Re : SAUNIER DUVAL thema C23 se met en sécurité. Pourquoi?
    bonsoir,
    quel était les voyants qui ce sont allumés.
    vous pouvez tres bien remettre en route votre chaudière, si tout refonctionne, parfais, sinon en cas de soucis, votre chaudière se remttrat d'elle même en sécu.
    inviteea68276b
    Les deux voyant de droite se sont allumés, à savoir: ventilateur et téléphone.
    joh93
    Bonjour, et ils etaient allumés ou clignotant?
    Tu as rearmer quelle securitée?
    inviteea68276b
    Il me semble qu'ils étaient clignotants, j'ai un doute, là.
    Quant aux sécurités, j'ai titillé celle sur la gauche de la chaudière ainsi que celle tout en haut (sous un capuchon rouge).
    joh93
    Il est important de savoir laquelle tu as du rearmer pour faire redemarrer la chaudiere.
    Que l'on sache si c'est une surchauffe ou un refoulement.
    inviteea68276b
    J'ai bidouillé les deux et ce n'est qu'après que j'ai essayé de redémarrer.
    Je referai le test demain soir. Doutant de mes capacités, ma compagne a demandé a un chauffagiste de passer jeudi matin.
    inviteea68276b
    Alors, je n'ai pas eu le temps de refaire un test.
    Ce matin, un chauffagiste est intervenu pour faire un e batterie de test. Selon lui, tout est OK. Il y a juste une une surchauffe due au fait que le circuit est emboué.
    Me voilà donc avec un nouveau défi.
    Quelles sont les étapes à suivre, svp?
    Démontage de tous les radiateurs, nettoyage au jet, remontage, remise en route de la chaudière et vérification des fuites éventuelles
    ou
    Démontage d'un radiateur, nettoyage au jet, remontage, remise en route de la chaudière et vérification des fuites éventuelles puis on passe au radiateur suivant, etc, etc.
    Et tant que j'y suis à nettoyer, y a t'il un produit miracle que je pourrais mettre dans le circuit après nettoyage pour éviter ce genre de désagrément?
    Merci pour vos précieux conseils.
    invite2867b6fb
    bonsoir,
    pour faire un bon désembouage, il y a deux méthode:
    soit chimique, en injectant un produit de desembouage, faire tourner la chaudière avec le produit pendant le paps de temps préconisé par la marque du produit, ensuite faire un rinçage de l'installation à l'au courante, en raccordant un tuyau d'eau par le départ, et de raccorder un second tuyau au niveau du retour de l'instalation, et faire partir ce tuyau soit dans une vidange, soit dans le jardin.
    soit mécanique, avec une machine appeller une désemboueuse, qui possede une pompe, qui ce raccorde sur la pompe de la chaudière, et qui fait circuler l'eau de l'installtion (avec un produit désembouant spécial), cete méthode ce fait avec la chaudière en route, et le faire radiateur par radiateur (fermer tout les radiateurs sauf un, et ainsi de suite).
    De plus, si l'embouage est trop important, la 1° méthode n'est souvent pas suffisante, et ne peut pas étre faite en été du fait qu'il faut que le chauffage fonctionne.
    Ensuite, il est vivement conseillé d'injecter une fois les opération effectuée d'injecter par un radiateur un produit de protection.
    http://www.fernox.fr/bienvenue
    http://www.fernox.fr/equipements/pom...+machine+mkiii
    http://www.fernox.fr/produits/produi...ector+f1+bidon
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par inviteacac7449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par invite8f0f0aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 10h47
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
