[Blanc] problème de traces blanchatres avec mon lave vaisselle...
    invite87a3cbf3
    Aujourd’hui, j’ai un nouveau problème sur mon lave vaisselle Vedette LV 1253 BD (811JVEFF3. Après un lavage complet, je m’aperçois que les verres sont devenus blanchâtres et que les assiettes ont des traces aussi. Auparavant, j’avais incriminé le dosage du liquide de rinçage que j’ai augmenté d’un cran depuis (actuellement, je suis sur le troisième cran). Mais, c’est toujours pareil ! Pourtant le système fonctionne très bien…
    Dois-je toucher aussi au réglage qui règle la quantité de sel consommé par l’adoucisseur ? (actuellement, je suis sur le un)
    Qu'en pensez-vous ?
    Cdl.
    Re : problème de traces blanchatres avec mon lave vaisselle...
    si traces blanches
    -1- réduire le réglage du produit de rinçage a 1,
    -2-contrôler ensuite l'étancheité du bouchon du bac a sel
    invite87a3cbf3
    Merci pour l’info, j’ai contrôlé l’étanchéité de mon bouchon du bac à sel comme vous me l’aviez expliqué et je me suis aperçu qu’un jet d’eau sortait par la vis de réglage qui règle la quantité de sel. Je ne sais pas si cette nouvelle fuite a une influence sur mon incident ?
    Bizarre, avant ça ne fuyait pas par là…
    Plus tard, je vais essayer de voir si je peux réparer cette fuite avec un joint neuf ! (Est-ce que cette partie là est facilement démontable ?)
    Cdl.
    invite87a3cbf3
    Aujourd'hui, je peux dire que tout a été réparé au niveau des fuites, tout est parfaitement étanche, vous dire, après un cycle complet le niveau de sel n'a pas bougé. Mais malheureusement ces traces sont toujours présentes. Pourtant mon bouchon de bac à sel est bien étanche...
    Je ne comprends pas ?
    Est-ce qu'il y aurait autre chose ?
    Merci de bien vouloir me répondre.
    Cdl.
    re,
    je crains fort dans ce cas que l'adoucisseur soit endommagé (résines encrassées par le bain lessiviel)
    invite3ad5b8f5
    bonjour, il faudrait savoir si dans le bac a sel si il a toujours du sel ? si oui il faudra changer le bouchon a sel , problème du joint de ce bouchon plus étanche - jc
    invite87a3cbf3
    Non le bac à sel, je l'avais bien rempli jusqu'au bord avant de faire un lavage et le niveau n'a pas bougé d'un pouce après. Le bouchon lui par contre est bien étanche...
    Pensez-vous toujours à l'adoucisseur ?
    re, si je le dis c'est que je le pense
    invite87a3cbf3
    Si toute fois, il y avait une possibilité de démonter l'adoucisseur pour le nettoyer (pour se débarrasser de ses résidus) dans quel produit le feriez-vous tremper et combien de temps ?
    Cdl.
    re,
    ce sont des résines et de fait rare sont les adoucisseurs démontables (ou alors l'appareil aurait + de 25 ans)donc oubliez
    invite87a3cbf3
    re;
    Sympa d'avoir répondu, mais par curiosité, j'aurais quand même bien voulu savoir quel type de produit on aurait peu utiliser...
    Cdl.
    re,
    imaginez laver du sable qui soit en résine,
    je ne puis être plus clair
    invite87a3cbf3
    Pas de chance pour moi, merci quand même pour tout.
    Forum sympa.
    Cdl.
  1. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle BOSH
    Par invite8eb65fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 19h14
  2. [Blanc] Probleme avec mon lave vaisselle
    Par invite938d9082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h54
  3. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h14
  4. [Blanc] problème avec mon lave vaisselle
    Par invitea804108f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 13h06
  5. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle!!
    Par invite33d9bf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 13h02
