[Blanc] Panne four scholtes fe 4155
    invitef9cb054d
    Exclamation Panne four scholtes fe 4155
    mon four Scholtes FE 4155 ne chauffe plus depuis hier !
    Depuis quelques temps, certains programmes de cuisson de fonctionnaient plus (tout était normal : lumière, ventilation mais le four ne chauffait plus) et hier le dernier programme a rendu l'âme...
    Je suis d'autant plus dégouté que ce four fonctionnait à merveille...
    Ce qui est très étrange c'est que tout fonctionne, j'entends le petit clic du thermostat, la ventilation démarre mais le four ne chauffe pas !
    En changeant de mode de cuisson, j’aperçois parfois le témoin du thermostat qui s'allume mais furtivement et de moins en moins...
    D'après ces symptômes, pensez-vous que le commutateur soit mort ???
    Sinon quoi ?!
    Merci beaucoup pour votre aide
    Amicalement,
    Seb
    invitef80bfdd5
    Re : Panne four scholtes fe 4155
    bonsoir,
    vérifiez tout de même si le thermostat de sécurité n'est pas hs ou ses connections. il doit être soit au dos en haut du four ou sur le dessus. il est carré avec 2 cosses et donc doit être passant en temps normal, il est plaqué contre le four pour éviter une surchauffe
  1. [Blanc] Panne four Scholtès
    Par invite35f93dd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 10h48
  2. [Blanc] Panne four Scholtes FG 66
    Par invitefc1f3e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h33
  3. [Blanc] Panne four SCHOLTES
    Par invite859ef095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 17h49
  4. Panne four scholtes
    Par inviteb5a04a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 17h53
  5. Panne four scholtès FG 66
    Par invitef421f206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h33
