Erreur E119 sur chaudière Chappée 2.28
    invite1002aad4
    après avoir purgé tous les radiateurs de l'appartement, notre chaudière affiche l'erreur E119 qui d'après le manuel correspond à une absence d'autorisation du pressostat hydraulique, il est écrit que pour y remédier il suffit de tourner le robinet de remplissage afin de purger l'air, or il ne se passe rien lorsqu'on le tourne... Nous n'avons donc plus de chauffage, ni d'eau chaude et la société qui s'occupe de ça n'est pas joignable le week end et en soirée, que faire? par avance, merci.
    Dernière modification par SK69202 ; 23/10/2011 à 21h36. Motif: Déplacé depuis le forum Habitat
    Re : Erreur E119 sur chaudière Chappée 2.28
    Bonsoir.
    Quelle est la pression du circuit ?
    La chaudière est peut être équipée d'un disconnecteur sur le circuit de remplissage et il y a 2 robinets pour l'isoler.
    invite1002aad4
    Miraculeusement la chaudière s'est tout à coup rempli ! Mais à présent j'ai un autre problème: le radiateur du séjour reste froid... le tuyau qui part de la chaudière jusqu'à ce radiateur passe du chaud au froid en plein milieu...
    célplombier
    Bjr, le radiateur a une tête thermostatique ? avec des numéros dessus de 1 a 5 ? dans ce cas c'est certainement l'axe qui est grippé il faut démonter la tête thermostatique en plastique en la devissant et agir sur la petite tige en la poussant et en la sortant (doucement) plusieurs fois ca devrait suffire a résoudre ton problème.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1002aad4
    Il a bien une tête thermostatique, mais il n'y a pas de chiffre dessus, il n'y a rien d'indiqué et du coup je n'étais même pas sûre de savoir dans quel sens tourner ce truc. Merci pour votre astuce, je vais vérifier ça quand mon mari rentrera à midi et je vous tiens au courant! merci beaucoup
    invite1002aad4
    Je me suis finalement décidée à démonter cette tête tout de suite car j'ai trop froid. J'ai dévissé la tête en plastique mais derrière ça je ne vois pas la tige dont tu parles
  1. [Divers] Erreur E 119 sur chaudiere Chappée 2.24 [résolu]F HTE |
    Par invite3478b1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 18h46
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    Par inviteab1db912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 16h54
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 17h06
  4. [Thermique] Chaudière Chappee BORA GBI 24 : Erreur 04
    Par invite769bd41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 21h23
  5. [Thermique] erreur 10E sur chaudiere chappée
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 13h24
