[Blanc] Panne machine à laver arthur martin pas d'arrivée d'eau
    invitede7253fe
    Mon problème est le suivant sur ma machine à laver arthur martin aw21475 aucun programme ne se lance et pas d'arrivée d'eau. L'alimentation en eau est correcte: tuyaux, durites vérifiées.
    L'alimentation électrique est bonne: tous les voyants s'allument, je peux sélectionner le programme que je souhaite.
    Mais quand je lance la machine: pas de remplissage de cuve, pas de démarrage du moteur, le minuteur ne se décompte pas (quel que soit le programme) et la fermeture reste bloquée jusqu'à un certain moment ou le voyant marche/arrêt clignote et je dois éteindre et rallumer la machine pour qu'elle s'ouvre.
    Vérifications effectuées:
    - sécurité de porte: OK
    - vidange et nettoyage du filtre.
    Merci de votre réponse sachant que je veux éviter l'appel d'un réparateur.
    Là vraiment je sèche
    Re : Panne machine à laver arthur martin pas d'arrivée d'eau
    pour l'instant je ne vois que cette possibilité
    remplacement de la sécu de porte si pas ok
    reste le module de gestion
    contrôlez toutefois toute sa connectique (brancher et débrancher puis rebrancher ) les faux contacts y sont connus
    invitede7253fe
    Merci pour ta réponse rapide j'ai déjà brancher débrancher et rebrancher ça ne fonctionne pas
    pour la porte de sécurité elle est bien fermée, elle ne s'ouvre pas lors du lancement du programme. J'ai essayé aussi de faire une vidange seule, ça ne fonctionne pas non plus. Ah elle va me rendre dingue!! tout en sachant que j'ai retrouvé des pièces de monnaies dans le tambour merci le colloc et qu'il reste un petit fond d'eau dans l'emplacement du filtre je ne sais pas si c'est normal.
    re,
    dans ce cas je crains fort que le module de gestion soit hs
    invitede7253fe
    et ya pas moyen de faire un reset ou quelque chose du genre ou c'est bon son temps est arrivé et elle doit être enterrée
    non,
    pas de reset possible désolé
    invite3d1f99c6
    apres lecture des reponses -- a mon avis il faut changer l'electrovanne de l'arrivée d'eau ( j'ai eu une panne pareil) bonne chance
    re,
    effctivement c'est une possibilité que l'on aurait du envisager
  1. [Blanc] panne Machine a laver Arthur Martin Electrolux
    Par invitede41fef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 16h28
  2. Machine a laver arthur martin en panne
    Par invite3071f00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 13h09
  3. fuite d'eau sur machine à laver Arthur-Martin AW1200 AA
    Par invitefa5f2062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 20h51
  4. panne machine a laver arthur martin
    Par invite5a98da64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 11h43
  5. Panne Machine Laver Arthur Martin
    Par invitee8a37774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 21h52
