[Divers] mon lave vaisselle ne s'allume plus
    invitec293b3f0
    J'ai changé la pompe de cyclage de mon lave vaisselle BRANDT DFM905XE1 car l'eau n'arrivait plus dans le lave vaisselle quand je lançais un programme.
    Quand j'ai voulu remettre le lave vaisselle en route, rien ne se passe. Le bouton On/Off ne s'allume plus et si l'on essaie de mettre en route un programme rien ne se passe.
    Merci d'avance de vos avis et conseils car je commence à désespérer de le revoir fonctionner surtout que c'est une machine qui a à peine plus d'un an.
    u96
    Re : mon lave vaisselle ne s'allume plus
    bonsoir,
    changer la pompe de cyclage parce que l'eau n'arrivait pas!!!
    pourquoi pas changer le lave vaisselle, c'est plus radical!!!
    une fois les betises faites, panne non resolue plus une nouvelle de cree, on vient voir les pros du forum.
    perso je vous laisse continuer dans vos betises...
    bonne soiree.
    invitec293b3f0
    Merci de vos conseils bienveillants et de votre jugement un peu hâtif !
    J'ai changé la pompe de cyclage sur les conseils d'un pro justement et après avoir écumé plusieurs forums sur les pannes d'électroménager. Une pompe de cyclage coûte 100 euros et ça peut valoir le coup pour un lave vaisselle qui n'a qu'un an et demi.
    A moins que vous n'auriez un lave vaisselle neuf à 100 euros ?
    Si quelqu'un peut vraiment m'apporter de vrais conseils et de l'aide, ceux ci sont les bienvenus !
    bonsoir,
    j'aimerai bien connaître le contexte dans lequel un pro vous a engagé a remplacer une pompe de cyclage parce que l'eau n'arrivait pas ,
    il faudrait détailler cela afin qu'une telle chose ne se reproduise pas ,
    car c'est du lourd de chez lourd comme solution,
    je pense donc que tout n'a pas été dit sur cette panne
    sur futura j'aurais perso bloqué une telle suggestion avant remplacement ,
    comprenez donc la réaction de U96 sur un tel symptôme,
    c'est un pro (un vrai)
    invitec293b3f0
    Tout d'abord je ne peux pas comprendre les paroles de certains pro qui se veulent donneurs de leçon et qui ne font rien pour apporter de l'aide mais c'est un autre sujet.
    Pour revenir à la panne, mon lave vaisselle indiquait une panne F8 lorsque je lançais un programme de lavage. La lessive restait au fond du lave vaisselle et il n'y avait que très peu d'eau qui arrivait. Et il me fallait lancer le cycle de rinçage pour que ça se vide.
    Cette panne F8 indique un problème de pression d'eau mais au niveau de mon installation, il n'y avait aucun problème.
    Lors du démontage je me suis aperçu qu'il y avait des dépots blancs sur la pompe de cyclage et j'ai donc demandé l'avis d'un professionnel qui m'a confirmé que le problème venait de là. Il a même testé la pompe devant moi.
    J'ai donc changé cette pièce et lorsque j'ai voulu remettre en marche, j'ai noté que rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton on/off ni quand j'appuie sur la touche départ.
    Le courant arrive bien dans le lave vaisselle pourtant donc je sèche sur cette panne !
    Merci d'avance de votre aide.
    invitef80bfdd5
    d'après ce code voici l'erreur commise au remontage,
    "Problème d'inversion des bras de lavage. Le système d'alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S)."
    re,
    perso,
    j'imagine un connecteur débranché suite aux manipulations
    je vous suggère donc de remonter toute la ligne d'alimentation jusqu’à trouver le connecteur débranché
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne s'allume plus
    Par invite5aab9ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 19h23
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 12h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch s'allume plus
    Par katule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 22h05
  4. Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus
    Par invite6dc959cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h33
  5. Lave vaisselle Bosch plus rien ne s'allume.
    Par invite40369b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h57
