[Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne s'allume plus
    invite5aab9ecb
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle Bosch. Il s'agit du modèle SL15JB1 (je ne l'ai pas trouvé sur le site officiel bosch), il est encastrable, et donc j'ai du mal, ou plutot, je n'arrive pas du tout à acceder au dos de la machine.
    Mon problème :
    du jour au lendemain, après un cycle bien terminé, la cuve ne s'est pas vidé, et la machine ne s'allume plus. La vaisselle était propre et sèche. J'ai donc regardé ce que disais la notice : écoper la cuve, et enlever une petite piece en plastique, clipée sous le filtre, et laver le crible qu'elle protège. Je n'ai pas trouvé de morceau pouvant bloquer l'eau…
    J'ai donc débranché la sortie d'eau, vidé l'eau qui y restait, réessayé d'allumer la machine… toujours rien. J'ai donc remplis un peu d'eau dans le tube de sortie, soufflé dedans pour évacuer ce qui pourrait gener par l'autre coté, mais ça n'a rien changé non plus.
    Je ne sais plus quoi faire… Je n'ai pas accès à l'arrière de la machine, car elle est encastrée.
    A oui, et j'ai vérifié que la prise fonctionnait bien, et c'est le cas.
    Merci de votre aide/conseil.
    Elliott.
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle Bosch ne s'allume plus
    tu doit avoir des vis en haut de la machine qui vont dans le plan de travail
    invitecd6b671e
    dévissé les deux pieds de devant pour le descendre
    et au milieu entre les 2 pieds
    il doit avoir une vis en plastique noir dévissé la pour descendre le pied
    arriere
    u96
    bonsoir,
    verifiez la reference, elle est gravee sur le haut de porte quand celle-ci est ouverte.
    cdt.
    invite5aab9ecb
    Re : Prise electrique problème
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    Finalement il s'avère que le problème vient effectivement de la prise electrique, mon lave vaisselle se porte très bien, ce qui n'est pas le cas de ma prise !!
    Elle fonctionnait très bien jusqu'alors, et c'est donc elle qui, du jour au lendemain, s'est arrêtée de fonctionner. Je n'ai pas de multimetre, mais j'ai essayé la prise avec d'autre fils et elle marche, le problème ne vient donc pas de la prise mais des cables, pourtant j'ai essayé les fils sur un culot d'ampoule et les plombs ont sauté, ça veut bien dire que le courant passe !?
    Un idée ?
  1. [Blanc] Lave-vaisselle BOSCH SGS 5913 logixx ne s'allume plus
    Par invite2c5b4f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2010, 07h57
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Bosch Aquasensor - ne s'allume plus
    Par invitebc2b3c8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2010, 22h05
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch s'allume plus
    Par katule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 22h05
  4. [Blanc] Lave linge Bosch WFL2480FF/04 ne s'allume plus
    Par inviteb4a7b591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 23h36
  5. Lave vaisselle Bosch plus rien ne s'allume.
    Par invite40369b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h57
