[Blanc] LV Arthur MARTIN ASI 6231 - Ne Lave pas mais Vidange
    invite66a338da
    Soucis sur mon LV ASI 6231 qui esquive les phases "lavage". Sur les différents programmes, le LV commence à se remplir, puis "bourdonnement", ... grand silence , puis après plusieurs minutes repart pour une vidange ?
    il semblerait que la phase de lavage soit systématiquement bloquée.
    Pb avec la fameuse pompe de cyclage?
    Si tel est le cas quelles sont les vérifs ou manips à faire avant un éventuel remplacement ?
    Cela vaut il le coup de remplacer la pompe, histoire de se la jouer développement durable ?
    Merci d’avance pour vos conseils aiguisés et avisés
    Guy
    Re : LV Arthur MARTIN ASI 6231 - Ne Lave pas mais Vidange
    bonsoir,
    il vous faut effectivement contrôler la pompe de cyclage ,
    soit turbine bloquée par un résidus,
    soit condo hs
    bref sa dépose est de mise
    invite66a338da
    Bonjour Richard,
    Quel conseil pour accéder plus facilement à la pompe de cyclage ?
    J'ai retiré le panneau droit mais c'est plus qu'étroit (il faut avoir des mains de pianiste)..
    PA: j'ai remarqué un dépot de poudre de produit vaisselle sous la pompe (sans doute un souvenir du temps où le LV avait son pb de chauffage .. de soudure quoi)
    cdt
    invitef80bfdd5
    ce dépôt sous la pompe de brasage dit très souvent que la bague d'étanchéité de la pompe est hs d'où blocage de l'axe et pompe bourdonne sans tourner . sauf erreur la pompe complète est code 1113196008 soit +/- 150€ pour la pièce.
    pour code garanti besoin du code service
    invite66a338da
    J'ai démonté la pompe de cyclage et nettoyé les dépots de produits vaisselles résiduels (il y en avait pas tant que cela). J'ai fait tourner les ailettes qui tournent librement. J'ai remonté le tout en pestant un max quand il s'est agit de reposer correctement les colliers de serrage des durites ... C'est pas i évident quand on est pas super equipé.
    1/- j'ai relancé un programme un prog lavage rapide : Ô Miracle la pompe de cyclage s'est mise en route ... mais avec un bruit d'enfer.
    Puis la pompe s’est arrêtée et le corps de la pompe chauffe beaucoup.
    Ai-je fait une erreur en remontant la pompe ? sens de rotation.
    Est ce le signe que ma pompe est désormais Hs et qu'il faut en commander une neuve ?
    Quitte à changer la pompe faut il en profiter pour changer les durites (j'avoue que si je pouvais eviter car c'est galère et pour le coup il y en aura un paquet à changer
    cdt
    invitef80bfdd5
    je serai de nouveau parti pour dire que le moteur de brasage est grippé (sans graisse ) et que des lors il faut le bruit et ca chauffe car tourne métal sur métal au point de se bloquer en dilatation. pas besoin de changer les durites
    invite66a338da
    Merci à tous les deux pour vos lumières.
    Pour résumer si j comprends la réponse de Michel : La pompe est grippée : question : Faut il tenter une dernière opération pour la dégripper ou est ce foutu ?
    La seule issue serait donc de changer la pompe de cyclage.
    Après un rapide parcours sur la toile, il semble que le kit incluant pompe, durites, supports soit guère plus onéreux que la seule pompe. Donc même si je ne change pas les durites, le les aurais en secours.
    J'attends juste une dernière confirmation sur ma question concernant l'opération de la dernière chance avant de prendre ma décision.
    Bonne fin de WE
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sauf erreur la pompe de remplacement est livrée complète POMPE DE CYCLAGE COMPLETE code 1113196008 +/-150€
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 21h24
  2. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h31
  3. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
  4. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par invitef4b02040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h35
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 12h10
