[Blanc] Fuite pompe - LV Zanussi DA 4552
    invite4464e5b9
    Question Fuite pompe - LV Zanussi DA 4552
    Bonjour-soir.
    La pompe du LV faisait beaucoup de bruit (vibrations importantes) depuis plusieurs semaines.
    Elle s'est mise à fuir récement (j'ai pu le vérifier cache latéral gauche démonté).
    Causes :
    - LV de 2004 ?
    - Eau robinet dure ? (et probablement filtre calcaire mal réglé).
    - Tuyeau évacuation non arrasant au sol ?
    - Réseau électrique ? (prises terre hors norme, compteur trafiqué par bailleur, secteur sujet à foudre et sous -sol conducteur).
    Questions :
    - Que faut-il vérifier aprés démontage de la pompe ? (Raccords, entartrage, hélice, bobinage) ?
    - Sinon, ou trouver l'éclaté piéce -> quel revendeur ? (je ne connais que Composant diffusion et Grimac).
    Merci pour vos lumiéres.
    p.s.
    vite fait cherché,
    pas trop eu le temps, dsl.
    Re : Fuite pompe - LV Zanussi DA 4552
    si je supputait autant de possibilités que vous n'en citez j'aurais de gros soucis,
    vous la nettoyez vous la remontez et vous voyez si cela va bien si pas le cas vous la remplacez ,
    vous voyez c'est simple !!!!!!!!!!!!
    pour les causes juste savoir que l'on vide la vaisselle avant chargement et l'on nettoie les filtres régulièrement
    invite4464e5b9
    Ok merci.
    p.s. :
    je rince bien la vaisselle avant de charger,
    et tache de na pas oublier le filtre en effet.
    Sautation.
    fred
    "le génie a ses limites, la "bêtise" n'en a pas" - Einstein
    " La main ".
    re,
    si vous rincez la vaisselle avant chargement ,
    jetez le lave vaisselle ,
    il ne sert a rien,
    chez nous on vide seulement la vaisselle de ses déchets dans la poubelle (pas dans l'évier)
    invite4464e5b9
    Il n'y a pas de généralités, que des cas particuliers, si je peux me premettre :
    J'ai une 30aine de chats,
    et les assiettes avec du riz-poisson, poulet... qui ont séché au soleil,
    je suis obligé de faire tremper, autrement cela n'enlêve pas tout.
    Sinon il reste rârement de déchets,
    juste de petites particules collées donc.
    J'espére que la fuite vient bien de la pompe,
    je vais ré-ajuster les colliers de serrage aux autres durites, dés fois que...
    Ce qui m'inquiéte plus est le bruit important qu'elle fait
    (c'est pourttant simple et bien fait comme moteur),
    et je n'ai pas vu de jeu dans l'axe,
    l"hélice était en plus trés propre.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    une bague d'étanchéité qui lache et ca fait du bruit
    invite4464e5b9
    Bague d'étanchéité,
    c'est à dire durite ?
    (logique si cela aide au maintien de la pompe).
    D'autant que la plus grosse de la pompe a mal vieilli,
    et collé au plastique : je l'ai déchiré en sortant la pompe avec..... :
    je recolmate avec de la loctite pour robinetterie + sotch + collier serrage à vis...
    Sur moto,
    je raffistole les durites refroidissement avec du joint bleu sillicone + scotch électrique (+ attelle en alu et collier de serrage si besoin).
    Merci.
    re,
    Bague d'étanchéité,
    ce n'est pas une durite mais un presse étoupe,
    circulez y a rien a voir!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 02/11/2011 à 18h47.
    invite4464e5b9
    je vais chercher dans google image Mr l'agent.... Mot-dérapeur....
    invitef80bfdd5
    j'admet que les termes changent avec les régions mais voit pas comment un tuyau peut servir d'étanchéité ou presse étoupe ou comme chez nous de bourrage autant de rapport qu'entre une pomme golden et une pomme de terre
    invite4464e5b9
    Simplement un tuyau peut ne pas être étanche (fendu par éxemple).
    Cest nouveau pour moi,
    comme toute terminologie technique : sans voir comment savoir.
    Pour le presse étoupe j'ai vu des bagues d'étanchéité chez Grimac,
    et un carter de pompe sur ce forum....
    Donc je suis un peu perdu....
    Par contre elle ne fuit plus (à priori, aprés un rincage et un cycle complet),
    elle fait aussi moins ce bruit de vibration de forte amplitude (mais donc le fait encore).
    Pour rappel :
    Je n'avais que démonté la pompe et raffistolé son gros raccord.
    re,
    juste pour clarifier le terme presse étoupe:
    un presse étoupe a le rôle d'assurer l'étanchéité d'un axe tournant qui traverse une paroi (style hélice de bateau, axe de pompe ,etc... etc...)
    voir ici:
    http://fr.wiktionary.org/wiki/presse-%C3%A9toupe
    invite4464e5b9
    Merci beaucoup.
    Donc c'est le joint à lévre de l'axe ?
    Ou plutôt l'axe qui a pris du jeu ? -> est-il utile de changer le joint ? (il a laissé des traces noires au nettoyage).
    Je ne suis pas trés bon en méca, dsl.
    re,
    cela ne se vend pas séparément sur les modèles actuels,
    c'est a minima carter de pompe complet,
    voire pompe complète
    invite4464e5b9
    Ok, encore merci.
    Vu qu'il n'a pas de roulement à priori, le carter doit prendre du jeu....
    (il faudrait que j'essaie de rattraper un peu le jeu avec un mastic pour rayure de verrins hydrauliques, "manumastic de métaflux-soditec").
    Mais tant qu'elle tient le coup, je la laisse... :
    j'ai fait une belle bêtise : oublié de remettre l'eau et envoyé un lavage,
    j'espére que la chauffe n'en a pas pris un coup.
    Bref :
    "ché va piano va sano", "qui vivra verra"....
    Bonne continuation en tous cas,
    bravo pour votre pro-service.
    fred
    invite4464e5b9
    RE-bonjour,
    Mauvaise nouvelle, cuisine inondée :
    la fuite vient du grand cercle qui forme le bassin dans la machine.
    Cela se répare ?
    -> J'ai lu qu'il y avait parfois des flotteurs en U à nettoyer :
    J'attends la fin de la vidange pour y jeter un œil.
    p.s. :
    je ne comprends pas que cela n'ai pas coulé lors du nettoyage ce matin, machine vide.
    invite4464e5b9
    Pas de flotteurs en U.
    Après vidange, Il restait de l'eau sous le filtre.
  1. connectique pompe : fuite
    Par Antoane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2011, 19h32
  2. [Blanc] LV Ariston ( ? ) : fuite pompe !
    Par invite6d1bf817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 23h25
  3. [Thermique] Fuite sur pompe a fuel
    Par invitecc1d8a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h16
  4. [Blanc] fuite pompe de cyclage LV AEG
    Par invite53a66ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h03
  5. fuite pompe lave-vaisselle
    Par invite9d949c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 17h39
